Posté le: Jeu 18 Aoû 11 à 17:40 Sujet du message: Démarrage difficile à chaud
Je suis possesseur d'une 307 hdi 2l 110ch anné 2002 256000km
Toujour tres bien entretenu.
Voila mon souci le véhicule demarre au quart de tour de matin.
Mais voila a chaud grosse galere pour la demarrer,des fois je suis obliger de donner 15coups de clefs pour qu'elle demarre.
J'ai changer mon filtre a gazoil mais rien ni fait.
Une fois demarrer le vehicule roule nikel tout et la reprise puissance.
J'espere que se ka et deja intervenu a l'un d entre vous, sa m'arrengerait bien
Certians vont me dire les injecteurs ou je ne sais quoi ,mais je pense vraiment pas que la panne soit de se point de depart.
J'espere que mes chere compatriote de 307 pourront me donnez un coup de pousse,car en plus je cherche a la vendre.
a se kilométrage la ,c est difficile a localiser directement la cause,ya plusieurs facteurs qui joue dans le démarrage,comme le fap la vanne egr,le doseur air chaud et froid démarreur,batterie ect...
bonjour, j'ai un ami à qui c'est arrivé, c'était le démarreur qui était hs, si c'est le cas, tu risque de le "finir" en insistant trop... fais des tests, commence par la batterie, le démarreur et ainsi de suiite...
Merci des reponse apporter mais voila je trouve que le demarreur recoit assez de jus on l'entend tres bien tourner et y a une bonne peche au moment demarrer.
Sa me paraitra bizar que se soit le demarreur.
Car par exemple si je demonte le demarruer et que je le teste avec une batterie il va tourner ,car il fonctionne,comment savoir si il delivre pas assez de peche.
Je repete que la voiture a froid demarre nikel.
Se proleme commence vraiment a me prendre la tete ,car ses ma deuxieme 307 et que ses bon sa ma souler un peu donc j aimerai changer de vehicule
