Peugeot 307 - Voir le sujet - Différents problèmes sur 2L 110 marre marre marre ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
muz88
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 11 à 18:48    Sujet du message: Différents problèmes sur 2L 110 marre marre marre ! Répondre en citant
j'ai de nombreux probleme sur ma voiture
elle fumme ( nuage ) enormément couleur blanche grise ( cela ne l'a jamais fait !!! )
ensuite au ralenti le moteur tourne avec des ralenti j'ai l'impression il ne tourne pas normalement
de plus je fais avec un plein 600km ce qui est trés bizzare car j'ai tjr fais 1100 la conso est monté a 10L au 100
probleme de fap ensuite
a l'arret vitre arriere qui tremple beaucoup ( support moteur )
merci de m'aider
Concombre
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 11 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Controle le niveau d'huile. On dirait que y en a trop
307 SW - HDI110 - 2003
muz88
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 11 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
le niveau d'huile est bon je le controle souvent
en plus je n'en consomme pas car je fais souvent mes niveau depuis tout les problemes !!!
laskar972
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 11 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
As tu des voyants qui s'allume?
Mode dégradé?
Passe la a la valise.
Le plus souvent c'est le support moteur droit qui est HS
VAG-COM 10.6.4 FR
muz88
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 11 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
qu'est ce que le mode dégradé ?
nn pas de voyant sur le tableau de bord a part le message efficience filtre a gazoile fap
autrement le support moteur sa coute cher a changer ???
laskar972
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 11 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
Le mode dégradé est un mode qui met le moteur en sécurité et qui bride la puissance.
est ce message que tu as?
car je comprends pas ce que tu veux dire par efficience filtre a gazoile fap.
Le support coute environ 100euros
VAG-COM 10.6.4 FR
muz88
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 11 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
oui voila j'ai ce message de temps en temps avec une perte de puissance permanente !!!!! quel est le probleme pck j'ai déja fais une régénération forcé du fap mais sans succés . le fap a etait changer il y a 30000km par l'ancien proprietaire facture 987€
pour le support moteur jvais essayer de me renseigné
laskar972
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 11 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Sans doute le capteur de pression de différentiel ou encore les deux durites qui relie l'électrovanne au fap qui crame souvent. L'additif du fap a t-il été remplacé également?
VAG-COM 10.6.4 FR
muz88
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 11 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
oui le garagiste m'a mis un additif et il m'a meme dis de faire le plein direct et fouler sur autoroute de préférence
pour le capteur de pression différentiel quel est le tarif au garage ?
et pour les deux durites quel tarif ?
je compte effectué toute les réparations et la vendre par la suite pck j'en ai plus qu'asser de cette 307
laskar972
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 11 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ta mis l'additif chez Peugeot?
Donne mon ton Vin par MP je regarde le prix pour toi sur le site Peugeot
VAG-COM 10.6.4 FR
muz88
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 11 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
jte donne mon Vin ?
c'est quoi
zouzou08200
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 11 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
D apres se que j ai pu voire le fofo 307 tout les sujet commence par bonjour
muz88
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 11 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
DSL
mais l'enervement oublis la politesse ^^
laskar972
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 11 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
muz88 a écrit :
jte donne mon Vin ?
c'est quoi
numéro de serie de ta 307 qui a sur la carte grise sa commence par VF**********
VAG-COM 10.6.4 FR
muz88
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 11 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bon ?
laskar972
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 11 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
muz88 a écrit :
c'est bon ?
Oui
Voila le prix exact du support moteur
VAG-COM 10.6.4 FR
muz88
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 11 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
et pour le capteur de pression différentiel c'est cher ???
aussi autre question peut t'on désactiver la vanne EGR ? avantage ?
laskar972
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 11 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas trouvé le prix du capteur
Je crois quil coute environ 50euros
je l'avais acheté pour mon ex XSI
VAG-COM 10.6.4 FR
laskar972
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 11 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Oui on peut désactivé l'egr
voici le topic --> http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=6768
Bonne lecture
Au passage va te présenté sur la--> http://www.forum307.com/viewforum.php?f=8
VAG-COM 10.6.4 FR
muz88
merci beaucoup c'est gentil de votre part
par contre pour les pieces que vous m'avez signaler
peut t'on les trouver sur un site de vente de piece en ligne car je n'arrive pas a les trouver ?
laskar972
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 11 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
Chez peugeot uniquement
Je te conseille d'effectué un diag sur la 307
VAG-COM 10.6.4 FR
muz88
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 11 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
j'en ai fais un ya 2 semaine j'ai eu un probleme débimetre uniquement
mais depuis tjr les mm problemes
laskar972
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 11 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je pense qu'il faut vérifié le capteur de pression du fap
Voici le tuto pour le remplacement--> http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=21885
La fap a été remplacé ou???
Combien de Km a l'auto?
VAG-COM 10.6.4 FR
muz88
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 11 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
le fap a etait remplacé chez peugeot
elle avait 130000km aujourd'hui elle a 164000km
laskar972
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 11 à 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Sais tu si le capteur a été remplacé?
Peugeot propose le remplacement lors du remplacement du FAP mais on peut refusé de le faire monté.
VAG-COM 10.6.4 FR
muz88
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 11 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
jte dirai demain car les factures sont dans la voiture
laskar972
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 11 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
ok
VAG-COM 10.6.4 FR
muz88
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 11 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
faut aller sur le site peugeot pour commander les pieces directement ?
laskar972
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 11 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
va chez peugeot directement
VAG-COM 10.6.4 FR
muz88
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 11 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de demander a un mécano il me parle d'injecteur défaillant
