Peugeot 307 - Voir le sujet - Plusieurs problèmes . - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
sportwere88
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 11 à 11:52    Sujet du message: Plusieurs problèmes . Répondre en citant
Bonjour à tous, j'ai plusieurs soucis et questions sur ma 307 2l hdi 90 phase 1 année 2001 156000km .
-Au démarrage le voyant du préchauffage reste allumé entre 10 et 20 secondes je pense que c'est trop long (de quoi ça peut venir)
-A froid j'ai de temps en temps le message "temperature eau moteur trop chaud" et l'éguille dans le rouge (souvent quand le préchauffage met du temp à s'éteindre).
-Une fois que je met le contact le moteur monte jusque 1400 tour pour redessendre à une vitesse de 800 tours (pourquoi monte t'elle dans les tours de quoi celà peut il venir) meme en laissant le contact 30 secondes avant d'arreter la voiture.
-Par moment le ralentis passe de 800 tours à 1000 tours trop bissard
-Hier plus de patate sous les 2000 tours, aprés ça va normal mais avant c'est la galére (si vous avez des idées je suis preneur)
-Derniere chose ma clim en auto fonctionne mais par moment j'ai plein de buée comme si la clim ne marchais plus (peut etre du à l'encrassement)
voilà tout merci de m'avoir lut, je suis preneur de tout conseille et idées.
Merci à vous tous.
Sportwere88
r23o
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 11 à 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
Tu approches les 160000, peut être une révision s'impose ?
Ceci dit je ne suis pas du tout expert, attends une réponse d'une personne qui s'y connait mieux que moi Clin d'oeil ;)
xilo
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 11 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
pour diagnostiquer sur nos voitures ...la valise s'impose et le passage souvent chez un agent peugeot !
bon courage
Anthonyr
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 11 à 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
Salut!
Essaye de débrancher la vanne egr, il y a un topic dans la partie ''moteur et mécanique'' qui s'appelle ''débrancher la vanne egr : pour ou contre?''. Sur les dernières pages j'ai expliqué comment faire pour le 2.0l HDi T5
Et passe te présenter à l'occasion Wink
Je vais essayer de retrouver le lien dont je te parle et de te le coller ici..ce sera plus simple...
307 XT -> 2.0HDi 90ch (08/2003)
Anthonyr
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 11 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=755043#755043 ici Super content :D
sportwere88
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 11 à 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
super un grand merci à vous tous.
Je vais essayer et je vous redirais tout ça.
Vous etes super Hiiiiii :)
dada307
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 11 à 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'histoire de préchauffage, je pense simplement que tes bougie de préchauffage sont morte d'ou le temps du témoin Wink
sportwere88
MessagePosté le: Ven 28 Jan 11 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous, j'ai amener la voiture ce matin il me la passe au diag dans la journée, je vous tiendrais au courant du résultat.
Merci à tous.
seb57
MessagePosté le: Ven 28 Jan 11 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
60€ le diag ^^
Jo3Y
MessagePosté le: Ven 28 Jan 11 à 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bougie de préchauffage , ou encore une sonde qui active le 'starter' ...
Valise valise ^^
Je me répète , mais cherche un agent peugeot qui ne te fera pas payer le diag , avec un peu de chance si il est sympa Clin d'oeil ;)
sportwere88
MessagePosté le: Ven 28 Jan 11 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
reste le probleme de la puissance sous les 2000 tours qui est vraiment un calvaire et trés dangereux :s
sportwere88
MessagePosté le: Lun 31 Jan 11 à 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous, alors j'ai repris ma voiture.
Donc au diag rien de trouvé en particulier, il ma juste changer une sonde pour le préchauffage donc plus de probléme.
Pour mon problème de puissance il est encore la :S, le garagiste ma parlé d'une piéce qui servait à ne pas faire chauffer la voiture, et qui nous limitait l'accélération à froid. Avant j'avais pas de souci trop bissard.
Autre chose prés de chez moi j'ai une cote avant quand je la commencais à 110 je la terminais à 140 voir 150 et maintenant quand je la commence à 120 je la termine a 125 ( compte tour au dessus de 2000 tours ) donc je ne sais pas trop.
J'ai entendu parler du débimétre à nettoyer vous en penser quoi?
Pour la vanne EGR, si je la debranche esce que je vais avoir un defaut?
Merci à tous pour votre aide.
sportwere88
MessagePosté le: Lun 31 Jan 11 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
la voiture repars au garage jeudi, le garagiste la essayer avec moi, il ma dit c'est soit le filtre à gazoil ou le debimetre, je vous tiens au courant quant j'ai du nouveau Clin d'oeil ;)
sportwere88
MessagePosté le: Ven 04 Fév 11 à 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous, je viens de récupérer ma voiture est elle marche comme avant.
Le problème venait d'une durite fendue, je sais plus si c'est celle qui va au turbo ou celle qui va a lelectrovanne.
Bonne journée à tous.
r23o
MessagePosté le: Sam 05 Fév 11 à 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Combien ça t'as coûté en tout ?
sportwere88
MessagePosté le: Lun 07 Fév 11 à 08:23    Sujet du message: Répondre en citant
Donc pour ma sonde, le diag, 1 joint de je sais plus quoi (2h de main d'œuvre), 1l de liquide de refroidissement
140euros
r23o
MessagePosté le: Lun 07 Fév 11 à 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci !
N'hésites pas à renseigner ton garage peugeot ici :
-> [ Post-it] Meilleurs garages Peugeot & (autres) par Dep
sportwere88
MessagePosté le: Mer 09 Fév 11 à 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
Le seul petit hic c'est que ce n'est pas un garage peugeot Super content :D
Le diag coute chez mon garagiste 25 euros HT
En tout cas merci à tous pour votre aide.
