manuchikito Curieux
Posté le: Mar 11 Jan 11 à 09:32 Sujet du message: Anomalie antipollution 307 SW 1.6l |
J'ai un problème avec mes sondes à oxygène apparemment ?, j'ai une 307 SW 1.6 L essence 100000 k ms environ, le moteur s’étouffe et à un mauvais ralenti, puis elle cale, les bougies sont neuves, le filtre à air est neuf, affichage ODB anomalie antipollution
Pour la passer chez Peugeot remorquage+valise, avant réparation j'ai peur pour la facture, au vu de l'expérience de certains sur ce forum ayant rencontrés sensiblement les même problèmes que moi, j'essaye toutes les pistes avant
Donc ma question, si sonde quelle sonde ? peut on les tester ? avant catalyseur ou après ? ou pas le choix Peugeot pour diagnostic ?
Merci pour vos réponses
