cheops Curieux
Inscrit le: 05 Juil 2008 Messages : 18 Localisation : Pas de Calais, bord de mer...
Posté le: Mer 19 Jan 11 à 20:14 Sujet du message: PPS 2000 , c'est les telechargements ?? |
à quoi sert la rubrique "Telechargement" dans PPS 2000 ?
Où se trouve le calculateur d'additif gasoil sur une 307 de 05/2005, N° OPR 10390 ?
Sedre me donne une image de localisation mais il n'y a rien a cet endroit...
A+
_________________ Respect et Robustesse !!
307 1.6hdi 110ch fap 05/2005
seb57 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 19 Jan 11 à 20:59 Sujet du message: |
Salut téléchargement = mise à jours peut etre ???
_________________ Peugeot 307 2.0L HDI 90 Année 2001 Phase 1 GRIS SIDOBRE / Intérieur Alu
xilo 307 d'Argent
Posté le: Mer 19 Jan 11 à 23:09 Sujet du message: |
fais un test global !tu as tous les calculateur! calculateur additif gazole
téléchargement ne pas toucher =pour faire mise à jour calculateurs avec une nouvelle version logicielle!
cheops Curieux
Posté le: Jeu 20 Jan 11 à 13:07 Sujet du message: |
Salut Xilo,
merci pour l'info sur les telech.
Je fait bien test global, je trouve bien le calculateur additif gasoil, mais pas de connection avec le message : "le calculateur ne repond pas" , et quand tu dis que tu as bien selectionné le bon systeme, "veuillez controler la ligne de diagnostique" !!
J'aimerai bien mettre la main dessus, afin de le débrancher, vérifier les connections, etc... mais je ne le trouve pas sur la voiture...
A+
xilo 307 d'Argent
Posté le: Jeu 20 Jan 11 à 13:29 Sujet du message: |
le calc se trouve sous le siége conducteur :un boitier noir
essayes par calculateur!
cheops Curieux
xilo 307 d'Argent
Posté le: Jeu 20 Jan 11 à 13:55 Sujet du message: |
est ce que tu peux dialoguer avec les autres calculateurs?
Ou calc hs ou interface suivant ta reponse!
cheops Curieux
Posté le: Jeu 20 Jan 11 à 14:27 Sujet du message: |
j'arrives a dialoguer avec les autres calculateurs !!
Le bsi ok
le calculo moteur ok
le calculo abs ok
etc etc etc...
mais celui là... keutch !!
c'est possible d'avoir un calculo hs et que le bsi ou calculateur moteur ne voient aucuns defauts ???????
xilo 307 d'Argent
Posté le: Jeu 20 Jan 11 à 14:43 Sujet du message: |
c'est possible d'avoir un calculo hs et que le bsi ou calculateur moteur ne voient aucuns defauts ??????? normalement il doit dire qu'il ne peut pas communiquer avec ! ou le model de calc n'est pas reférencé!
donc le bon point c'est que l'interface marche!ensuite pour le calc d'additif je ne sais pas!!
Edité par xilo le Jeu 20 Jan 11 à 14:52
cheops Curieux
xilo 307 d'Argent
Posté le: Jeu 20 Jan 11 à 14:54 Sujet du message: |
j'ai la valise comme toi !!mais je ne suis pas technicien chez peugeot et l'experience de toutes les pannes!
