Peugeot 307 - Voir le sujet - voyant airbag passager et anomalie airbag - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
muz88
MessagePosté le: Jeu 20 Jan 11 à 18:36    Sujet du message: voyant airbag passager et anomalie airbag Répondre en citant
bjr depuis 3 jours j'ai " seulement le soir " mes deux voyant qui s'allume d'airbag
je precise que cela arrive seulement quand j'ai les feu qui s'allume automatiquement le soir a la tombée de la nuit
le reste de la journée aucun probleme
d'ou peut provenir ce probleme merci
seb57
MessagePosté le: Jeu 20 Jan 11 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut peut etre le bsi qui commence à déconner... ou un faut contact au niveau des relais.... ta passer ta voiture au diag ? ( com 2000... )
muz88
MessagePosté le: Jeu 20 Jan 11 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
nn je n'ai rien fais encore
on m'a juste parler des connectiques en dessous des sieges a verifié sachant que je rabas souvent mes sieges pour faire monter quelqu'un derniere ( 3 portes )
seb57
MessagePosté le: Jeu 20 Jan 11 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Oui sa peut etre les contacts sous les sièges ... Ou le contact dans le volant la cosse s'oxyde et fait du vert de gris...
muz88
MessagePosté le: Jeu 20 Jan 11 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
mais je vois pas pk j'ai anomalie airbag et airbag passagé désactivé
donc 2 voyant qui s'allume
