Peugeot 307 - Voir le sujet - Voyant liquide de refroidissement - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Kallel13
MessagePosté le: Jeu 20 Jan 11 à 12:58    Sujet du message: Voyant liquide de refroidissement Répondre en citant
J'ai un léger problème sur ma 307 HDI 110cv à 89000km. Lorsque je tourne la clé et que j'attends le préchauffage, j'ai le voyant du liquide de refroidissement qui s'allume puis il s'éteint. En lisant le carnet de la voiture, ils disent que si le niveau est bon, il ne doit pas s'allumer. Est-ce normal ? quelqu'un sait-il résoudre ce problème, si c'en est un...
Merci par avance.
xilo
MessagePosté le: Jeu 20 Jan 11 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
c'est sans doute la sonde dans le reservoir d'eau qui bricole!!
Wylf
MessagePosté le: Jeu 20 Jan 11 à 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
manque de liquide de refroidissement dans la vasque ou sonde défectueuse Wink
Kallel13
MessagePosté le: Jeu 20 Jan 11 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
Donc si je change la sonde suivant le tuto suivant :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=22822&highlight=sonde+refroidissement
Je ne devrais pas avoir ce voyant allumé au démarrage malgré un niveau max de liquide de refroidissement ???
xilo
MessagePosté le: Jeu 20 Jan 11 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
en principe oui...mais sans un passage a la valise ? on peut tomber a cote du probleme!
higgins91
MessagePosté le: Jeu 20 Jan 11 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
les voyants s'allument tous quand tu mets le contact. c'est pour vérifier qu'ils fonctionnent. As-tu essayé d'attendre avant de démarrer le temps que les voyants s'éteignent ?
NSYNC+
MessagePosté le: Jeu 20 Jan 11 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
vous mélanger tout la,sur le tuto en montre comment changer la sonde de température,celle ci elle indique la température du liquide,pas le niveau du liquide,toi tu doit vérifier le capteur qui est sur le vase d expansion,si le niveau du ldr est au max,et tu as le voyant et le message sur l odb complété le niveau moteur alors se capteur est hs,il fait plus son boulot
voila
vive Forum Peugeot 307
Kallel13
MessagePosté le: Ven 21 Jan 11 à 08:15    Sujet du message: Répondre en citant
voila
OK merci ! Je vais voir si je trouve un tuto sur son remplacement...
xilo
MessagePosté le: Ven 21 Jan 11 à 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
salut Kallel13
il n'y a pas de tuto pour tout:
tu vides le vase d expansion et tu enleves le capteur de niveau de Ldr et tu mets le neuf a condition que ce capteur soit dissociable du vase d expansion !autrement faut changer le tout!
Wylf
MessagePosté le: Ven 21 Jan 11 à 08:43    Sujet du message: Répondre en citant
sa devrait t'aidée ^^
Kallel13
MessagePosté le: Lun 24 Jan 11 à 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
Super merci pour les infos !
seb57
MessagePosté le: Lun 24 Jan 11 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Sa prend 5 min à changer Hiiiiii :)
