Peugeot 307 - Voir le sujet - Ma 307 ne demarre plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Le Mig
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Dim 09 Jan 11 à 08:54    Sujet du message: Ma 307 ne demarre plus Répondre en citant
Salut a tous le monde et bonne année
Bien voila mon problème j'ai casser le moteur de ma 307 un 1.4 hdi en mai j'ai réussi a trouver un moteur au début du moi de décembre celui d'une 206 qui roulais et qui a étais accidenté de derrière (moteur nu [ culasse et bas ] ) . J'ai remonter tous mes accessoires ( pompe HP , injecteur , turbo , ... tous )
Voici mon problème le moteur ne démarre pas les gars de peugeot sont déjà venu avec la valise mais il ne trouvent pas la panne donc j'aurai aimer que vous me dite se que je peux faire pour que sa puisse démarré ??
Wylf
MessagePosté le: Dim 09 Jan 11 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
un moteur de 206 dans une 307 Hum ? c'est possible sa, pour ton problème sa serait pas le système anti demarage ? vue que les moteur son blindée d'électronique
seb57
MessagePosté le: Dim 09 Jan 11 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
ou peut etre le calculateur ou le bsi qui fait des siennes....
MessagePosté le: Dim 09 Jan 11 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
c'est plus ou moins les memes moteurs!si les gars de peugeot ne trouvent pas!!pour nous des amateurs c'est pas gagné!!!
zouzou08200
MessagePosté le: Dim 09 Jan 11 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que tu aurai du juste mont le bloc moteur est pas le reste
seb57
MessagePosté le: Dim 09 Jan 11 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ah mon avis tu peux laisser tomber comme dit zamaz si peugeot ne trouve pas c'est mort...
zouzou08200
MessagePosté le: Dim 09 Jan 11 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
non il faut qu il reprenn tout de son bloc foutu et qu il remet tout sur l autre et sa devrai rouler
jerem80
MessagePosté le: Dim 09 Jan 11 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
relis plus haut, il a dit qu'il avait tout remonté ses accessoires donc pas ceux du bloc de 206 Wink
tu entend la pompe se mettre en route?
307 break xr presence 2003
206 s16 2001
Le Mig
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Dim 09 Jan 11 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Oui la pompe fonctionne mais d'après les gars de peugeot les injecteur ne s'ouvrent pas
Mais pour le BSI il ne m'ont rien dit a se sujet
zouzou08200
MessagePosté le: Ven 14 Jan 11 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
j ai bien lu et bien compris qu il avait mit sa pompe HP est c est injecteur + c est accessoire moi je parle de tout les sonde enfin tout quoi donc ne casse pas les gens gratuitement sans raison
Le Mig
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Dim 16 Jan 11 à 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
De quelles sonde que tu parles ??
Le Mig
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 21 Jan 11 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
Les gars de peugeot Martinique sont des .... Fuck et RE fuck !
Ils ne savaient même pas que les 307 avaient un système de anti démarrage Rolling Eyes
D'après se que j'ai lu dans certain forum si le système étais activé le bouton on se trouve le verrouillage centraliser devrais clignoté comme un malade se qui est le cas pour moi donc c'est bien sa qui merde ???
Le Mig
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Sam 22 Jan 11 à 03:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'arrive quand meme a ouvrire ma voiture avec la telecommande de la clé donc je ne sais meme plus se ki merde pfff
Le Mig
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Jeu 03 Fév 11 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
HELP HELP
seb870
MessagePosté le: Jeu 10 Mar 11 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
salut,il marrive le meme probleme que toi,moi cest une 2.0 hdi 90.Donc j'essai tout les jours de trouver la panne,rien pour l'instant.Pour ton cas,si tu veux savoir si cela peux venir de ton boitier bsi,tu met le contact,tu le coupe juste aprés et tu enleve la clé de contact et tu ouvres la porte,si sa bip cest que normalement ton boitier bsi est reconnu.
fdonze
MessagePosté le: Jeu 10 Mar 11 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut savoir que si un minimum de pression n'est pas atteint dans la rampe commune, les injecteurs ne seront pas pilotés... Je crois que sur le 1.4 Hdi, ça doit être environ 200 bars.
J'ai refais les joints d'injecteur sur une C3 1.4 Hdi. 2 sur 4 fuyaient. J'ai donc du démonter les tubes HP. Pour faire des économies (c'était la C3 d'une copine) j'ai remonter les tubes HP (je sais que ça doit être changé a chaque démontage).
Lorsque je faisais tourner le démarreur pas de fuites en vues. Mais après plusieurs minutes d'essais (jusqu'a ce que la batterie soit vide) j'ai vu un des écrous de serrage de tube HP sur la rampe légèrement gras.
Je démonté de nouveau l'ensemble des tubes et refais le serrage et elle a démarré du premier coup.
3008 GT Hdi 180 25000km, 308 GT Hdi 180 100000km, 208 Gti 50000km, RCZ Hdi (Reprog 200cv) 107000km, 207 Feline Hdi 112, 207 Pack Sport 1,6l 110cv, 307 XSI Hdi 136 (reprog 170cv) 470000 km, 807 HDI 2.0 136 (293000 km) L'intrus : Porsche 991 4S PDK
Le Mig
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 14 Mar 11 à 01:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les amis après avoir changer beaucoup de pièces j'ai finalement écouter un copain qui ne connais rien de rien en mécanique voiture lui c'est jet et moto donc on a juste changer le capteur qui se trouve sur la rampe des injecteurs on a mi un de 1.4 hdi sa n'a pas démarrer on a mi celui d'une 2l 90 chevaux même année ( idée du même gars ) sa a démarrer du premier coup
Personnellement je ne sais vraiment pas pk sa fais sa mais je sais que avec le capteur de la 1.4 sa ne démarre pas
Je tien a signaler que les capteurs étais NEUF acheter chez Peugeot Martinique
laskar972
MessagePosté le: Lun 14 Mar 11 à 08:29    Sujet du message: Répondre en citant
Peux être qu'il t'on vendu un capteur HS c'est des gros arnaqueur en Martinique avec leur pièce qui coûte dix fois plus chère que sur Panam Monsieur VERT ...
VAG-COM 10.6.4 FR
