Peugeot 307 - Voir le sujet - Temps de charge batterie décharger en roulant helpppppp - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
muz88
MessagePosté le: Ven 07 Jan 11 à 19:53    Sujet du message: Temps de charge batterie décharger en roulant helpppppp Répondre en citant
je voudrais savoir combien de temps il faudrait que je roule car ma batterie est décharger ( symptome : j'ai qu'un retro sur les deux qui s'ouvre !!! ) j'ai laisser la music sur la batterie pendant 25min cette aprem
merci de m'aider
MessagePosté le: Ven 07 Jan 11 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
20 kilometres ou 1/4 d'heure
mais peut etre qu'il faudra la changer ??
muz88
MessagePosté le: Ven 07 Jan 11 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
pour tout expliquer j'ai eu le tour pendant les periodes de grand froid un retro sur les deux ne s'ouvrer pas ensuite la voiture ne se fermer pas je devais utiliser la clé dans la serrure directement
et quand je suis aller chez peugeot il m'ont rechargé ma batterie et m'ont dis qu'elle a pas besoin d'etre changé
mais la avec la musique l'apres midi moteur etein je pence que j'ai decharger completement la batterie
donc c'est bien 1 quart d'heure ?
pas besoin de rouler vite etc ?
MessagePosté le: Ven 07 Jan 11 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
si elle a ete deja rechargée et en plus avec le froid ;moi je la changerais!!
faut rouler mais pas en ville !!
muz88
MessagePosté le: Ven 07 Jan 11 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
ok bin jvais aller faire un bon tour avec sur l'autoroute pendant 25 / 30min
MessagePosté le: Ven 07 Jan 11 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
sur une nationale ça suffit!!
muz88
MessagePosté le: Ven 07 Jan 11 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
donc 20 km sa suffit pour la recharger entierement ou que la moitié ?
MessagePosté le: Ven 07 Jan 11 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
oui!
apres tu veras dans les prochains jours si ta batterie va passer l'hiver??
muz88
MessagePosté le: Ven 07 Jan 11 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
oui bin déja si apres les 20km en roulant vite je verrai déja si mes retro s'ouvrent bien correctement en mm temps
sinon j'irai chez peugeot
muz88
MessagePosté le: Ven 07 Jan 11 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de faire 40km sur autoroute ( j'en ai profiter pour aller faire une course )
je verrai tout a l'heure quand je reprendrai la voiture si tout vas bien
zouzou08200
MessagePosté le: Sam 08 Jan 11 à 23:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour un alternateur arrive a charger a 14 Volt a peu pres au ralentie avec les gros consomateur de courant allumer si tu roule tu ne gagnera rien alor pour recharger la batterie pas besoin d aller rouler pendant 2 heure pour rien a par usé du gazoil
Il ya un regulateur de courant pour eviter que l alternateur produise un courant superieur a 14 Volt est 150 Amp donc sa sert a rien de rouler
higgins91
MessagePosté le: Dim 09 Jan 11 à 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
un très bon post sur la batterie:
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet309694.htm
