Posté le: Dim 02 Jan 11 à 18:22 Sujet du message: banquette arrière bloquée
Bonsoir à tous et bonne année.
J'ai un petit soucis avec une partie de ma banquette arrière, elle est coincée en position "normale". La commande est en faite bloquée en position fermée c'est à dire que le crochet qui rentre dans l'anneau d'accroche est bloqué en position fermé. J'ai essayé de le débloqué manuellement avec les doigts mais je n'ai pas réussi. Je ne peut pas retirer non plus la house du siège puisqu'une partie n'est pas accessible lorsque la banquette est en position assise. Que faire?
C'est un peu embêtant car je ne peux donc pas transporter des objets volumineux dans mon coffre.
Enfaite,le crochet est en position fermé et tu ne peux pas bloqué ta banquette c'est sa ?
Normalement avec les doigts ou un objet, tu peux refaire basculé le crochet en position ouvert ! Si c'est un peu dur, c'est possible que c'est grippé, un coup de dégrippant et sa devrais le faire.. Sinon je sais pas.. le mécanisme est peux etre mort...
j'ai déjà essayé de forcer en y allant de bon coeur mais ça pas changé grand chose.
Pour donner de plus amples information sur la commande elle est bloquée en position "ouverte" c'est à dire que la partie colorée en rouge sur le plastique est visible mais le crochet lui reste fermé. j'ai bien peur que ce soit le mécanisme de commande qui est rendu l'âme.. et le changer là je crois que ça risque de s'avérer plutôt compliqué....
salut c'est un problème qui arrive fréquement sur nos 307 apparement.c'est le ressort qui ouvre le crochet qui saute.
ça prend 20 min de le remettre et c'est gratuit
il m'est arrivé la même chose je l'ai réparrer grace à ce sujet sans photos malheureusement.
il faut démonter le mécanisme (ce que tu as pris en photos)
pour cela il faut dégraffer le tissus par l'arrière.le tissus est attacher à la banquette par des espèces de glissière qui ce déclipse et ce reclipse facilement
après cela tu enlève le mécanisme qui est tenu par deux vis il me semble et ensuite tu remets le ressort à sa place.
P.S : moi il n'y avait que d'un coté que ça marchait plus mais des deux cotés le ressort avait sauté
voila le lien si ça peut mieux t'aider mais il expliue ce que je vient de faire
ha et j'avais oublié.
pour pouvoir ouvrir la banquette (pour pouvoir démonter le mécanisme),tu déclipse le contours noir autours de la poignée,et moi j'ai déclipser aussi la poignée en tirant vers le haut
ensuite tu as accès au crochet que tu ouvres avec le doigt
_________________ il vaut mieu arriver en retard qu'en corbillard!!!
