Peugeot 307 - Voir le sujet - problème boite de vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Wylf
MessagePosté le: Lun 27 Déc 10 à 20:18    Sujet du message: problème boite de vitesse Répondre en citant
bonjour, petite question
j'ai depuis un petit moment un problème quand je rétrograde en première elle est un peux dure a passer et depuis que j'ai fait l'acquisition de ma 307 les marche arrière sont difficile a passer il faut que je m'y reprenne presque a deux fois quelquefois pour qu'elle s'enclenche.
quelqu'un a déjà eu affaire a ce genre de soucis ?
merci :3
seb57
MessagePosté le: Lun 27 Déc 10 à 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
Meme problème je pense à l'huile de la boite... ?
MessagePosté le: Lun 27 Déc 10 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
essayes une vidange et rajoute un additif ça va normalement ameliore le passage des vitesses!!
Wylf
MessagePosté le: Lun 27 Déc 10 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
sa serait un manque d'huile donc ?
MessagePosté le: Lun 27 Déc 10 à 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas dit un manque d'huile !
en renouvellant l'huile on peut retrouver de la souplesse dans le passage des vitesses
quel kilometrage TU AS?
Westyle
MessagePosté le: Lun 27 Déc 10 à 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil chez moi.
au passage, j'avais effectuer une vidange de boite + ajout additif et ça n'a rien changer.
je penses que c'est l'usure de la boite, il faut s'y faire.
mateo
MessagePosté le: Mar 28 Déc 10 à 00:24    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait faire ma vidange de boite à 160 000Km et je dois dire que j'ai gagné en souplesse lors des passages, c'est plus ou moins flagrant selon les rapports, mais dans tous les cas ça peut pas faire de mal bien au contraire
C4 VTS 2.0 180
Ex 307 Navteq 2.0 HDI 100
zouzou08200
MessagePosté le: Mar 28 Déc 10 à 00:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ma boite a 290 000 Km est les vitesse passe super bien je n est pas besoin de mi reprendre en deux fois pour la marche arriere
en se qui concerne le passage de la 2eme a la 1ere c est normale quel soit un peu dure essaye de repasser en 1ere avec un regime moteur moin elevé ou une vitesse moin elevé tu vera sa ira mieu Super content :D
mateo
MessagePosté le: Mar 28 Déc 10 à 00:29    Sujet du message: Répondre en citant
Le soucis avec la marche arrière c'est qu'il n'y a pas de synchro, ce qui fait que si les pignons doivent être aligné pour s'enclencher parfaitement. ça me le fait parfois.
J'ai eu le même probleme sur Renault autre Peugeot et nouvelle Mini...
C4 VTS 2.0 180
stevenlop22
MessagePosté le: Mar 28 Déc 10 à 02:26    Sujet du message: Répondre en citant
faut juste pas les passer comme un bourrin car c'est souvent que quand on force une fois on fait des micro cran et quand on veut passer ses vitesse ba sa vie +/- se bloker un peu avec sa c'est comme laisser sa main appuyer sur le levier cela n'est jamais bon la laisser dessu
Wylf
MessagePosté le: Mer 29 Déc 10 à 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai un quasiment 220 000km
bon ba je ferait une vidange de boite sous peu :3 en espérant que cela s'améliore
seb57
MessagePosté le: Mer 29 Déc 10 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Moi 204 000km environ donc j'en ferrait une aussi à l'ocaz sinon au garage sa coute combien?
Wylf
MessagePosté le: Lun 10 Jan 11 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
vidange de boite faite avec additif Cool c'est le jour et la nuit dans le passage des rapport Super content :D merci pour l'info Wink j'en ai eu pour 60€ avec l'achat de l'additif au garage nortoto
seb57
MessagePosté le: Lun 10 Jan 11 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
60€ -____- moi j'en ai eu pour 40€ 28€ et 20€ 4l d'huile spécial boite et pont
Wylf
MessagePosté le: Lun 10 Jan 11 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
forfait a 44€ et 23€ l'additif
seb57
MessagePosté le: Lun 10 Jan 11 à 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok moi je l'ai fait moi c'est pour sa ^^
Wylf
MessagePosté le: Lun 10 Jan 11 à 23:45    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien ce que j'avais compri Monsieur VERT ... menfin entre acheter tout le matos et aller en garage sa revient quasi au meme je pense
