Peugeot 307 - Voir le sujet - question entretien - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
question entretien
amnaye_free
MessagePosté le: Jeu 23 Déc 10 à 21:25    Sujet du message: question entretien Répondre en citant
bonjour tt le monde
je viens de m'acheter une 307 model 2001 hdi2.0
est ce que vous pouvez me conseiller au sujet de l'huile à utiliser pour la vidange du moteur car je me perds chez les revendeurs
je voudrais savoir quelle marque vous suggerez et est ce que je dois changer le filtre a chaque vidange
merci d'avance
[/img]
titive
MessagePosté le: Jeu 23 Déc 10 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
salut moi a chaque vidange je change tout les filtre je trouve que c'est mieux et je met de la synthese comme huile de la 10w40!
stevenlop22
MessagePosté le: Ven 24 Déc 10 à 00:40    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu fait ta vidange change ton filtre GO et ton filtre a huile comme sa tu est trankil et donne un coup de souflette sur ton filtre a air et remplace celui ci toute les deux vidange et tu naura pas de probleme
MessagePosté le: Ven 24 Déc 10 à 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
le filtre à GO, c'est tous les 60000...donc bon faut pas déconner.
Sinon de la 10w40 synthétique, c'est difficile à trouver.
si tu veux etre tranquile, tu mets de la 5w40 puis si ca fuie trop, tu met de la 10w40 semi synthèse.
Regarde ta notice, tu as les intervales de vidanges. Sinon sur le forum, tu as des post-it qui en parlent.
MessagePosté le: Ven 24 Déc 10 à 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
tu mets de 5w40 100 % synthese vidange avec filtre a huile tous les 10000Km(moi je prend de la extralub de chez edouard depuis des années;la moins chere du marché!!)
le filtre a air et a gasole tous les 45000km
les preconisations constructeur sont trop espacées!!
un entretien serré permet de garantir la longevité mecanique!!
