sergueï 307 de Bronze
Posté le: Jeu 16 Déc 10 à 22:04 Sujet du message: Câble sectionné |
C'est ma première intervention sur le forum, que je parcours avec beaucoup d'intérêt depuis près d'un an. Je viens à mon tour faire partager mon vécu avec ma 307.
En attendant, j'espère que quelqu'un pourra m'aider à éclaircir la chose suivante.
En démontant la roue avant droite pour nettoyer la jante j'ai remarqué derrière celle-ci qu'un bout de câble pendait. Il s'est arraché d'un connecteur situé en bas à gauche dans le compartiment moteur.
Quelqu'un sait-il à quoi sert ce bout de câble. Aucun dysfonctionnement à noter, ni voyant ou message d'alerte sur l'afficheur.
Merci pour votre aide.
_________________ L'expérience de tous est le trésor de chacun (G. de Nerval)
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 16 Déc 10 à 22:14 Sujet du message: |
Photo ???
b£n 307 de Bronze
Inscrit le: 18 Nov 2010 Messages : 103 Localisation : Chateaudun (28)
peut être un fil de temoin de plaquettes mais il me semble qu'il n'y en a pas sur les 307.
si tu as une photo de ce fameux fil cela pourrais nous aidé
_________________ 2.0l HDI 136ch
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 16 Déc 10 à 22:18 Sujet du message: |
non mais y'a un capteur de vitesses par roues
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Posté le: Jeu 16 Déc 10 à 22:54 Sujet du message: |
J'ai bien fait des photos mais impossible des les insérer à mon message. Help !
Posté le: Ven 17 Déc 10 à 00:21 Sujet du message: |
Merci Laforever pour le lien.
Même en respectant scrupuleusement la procédure, cela ne fontionne pas.
seb57 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 17 Déc 10 à 22:00 Sujet du message: |
Bah si t'arrive à avoir les 2 mais des wago ou des dominots ... ? Enfin faut avoir accès au 2...
_________________ Peugeot 307 2.0L HDI 90 Année 2001 Phase 1 GRIS SIDOBRE / Intérieur Alu
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 18 Déc 10 à 00:17 Sujet du message: |
si tu suit la gaine, elle va ou ? je vais essayé de regarder si j'ai ca demain matin
Posté le: Dim 19 Déc 10 à 12:29 Sujet du message: |
Tout d'abord mes remerciements à Laforever sans qui les photos ne seraient pas visibles.
Dans le compartiment moteur, la section de câble qui suit la partie arrachée vient à son tour rejoindre ce que je pense être le faisceau (la gaine en plastique qui passe à la base du pare-brise juste sous l'insonorisant).
De l'autre côté, donc sous la voiture, le câble part vers l'arrière du véhicule. Je n'ai pas encore pu vérifier jusqu'où il va.
Je précise car cela est peut-être utile que ma 307 est une Executive pack de septembre 2005 et que celui qui la possédait avant moi avait pris beaucoup d'options : phares Xénon, radar de recul, ESP, alarme avec super-condamnation, GPS couleur avec grand écran, détecteur de sous-gonflage. Dans ces conditions, peut-être que ceux d'entre vous qui regarderont si ce câble existe sur leur voiture ne le trouveront pas.
Salutations.
