Julien10 Curieux
Posté le: Sam 04 Déc 10 à 19:05 Sujet du message: Bruit moteur au ralenti |
Bonsoir à tous !
Je possède une 307 HDI 90ch de 2003.
Depuis ce soir je constate qu'au ralenti avec le moteur encore chaud, j'entends un bruit au niveau du moteur sur le côté gauche (quand on regarde le moteur de face). Ce bruit est situé plutôt sous le cache moteur et ressemble plus à un sifflement.
Lorsque j'accèlere et dépasse les 900/1000 tours le sifflement disparait.
Est ce que quelqu'un aurait une hypothèse sur l'origine de ce bruit ?
Merci de vos réponses
Bonne soirée !
Edit: Pour info, le moteur tourne bien (pas de bruit de claquement )
sab 307 d'Or
Posté le: Sam 04 Déc 10 à 19:13 Sujet du message: |
Soit la poulie du compresseur de clim (si tu en as une de clim) ou bien la roue libre de l'alternateur. Éventuellement la poulie Damper.
Julien10 Curieux
Posté le: Sam 04 Déc 10 à 19:16 Sujet du message: |
Et bien, à la base je pensais à ça, donc j'ai écouté voir si le bruit venait de la courroie (poulie) mais il semblerait que ça vienne plus sur la droite de la poulie (vers les injecteurs / rampe commune).
Après, tu as peut être raison aussi, je ne m'y connais pas trop en mécanique non plus !
sab 307 d'Or
Posté le: Sam 04 Déc 10 à 19:22 Sujet du message: |
Tu entends quoi par plus a droite de la poulie ? Si tu es face au moteur et que le bruit viens de droite alors cela ne peut pas être les poulies que j'ai cités plus haut.
Julien10 Curieux
sab 307 d'Or
Posté le: Dim 05 Déc 10 à 08:25 Sujet du message: |
Hum, non je vois pas trop. De mémoire il me semble que cela le faisait aussi sur ma 307.
J'avoue ne pas pouvoir t'en dire plus.
Julien10 Curieux
