SmallBlaster Curieux
Posté le: Jeu 06 Jan 11 à 18:52 Sujet du message: Gros soucis RT3 ! |
Salut tout le monde !
Je suis tout nouveau sur ce forum.
Je me suis inscrit car je suis confronté a un problème avec un autoradio RT3 monté sur ma 307 navteq de 2003.
Il s'allume correctement, mais là arrivent les problèmes...
J'avais déjà remarqué que la radio ne fonctionnait plus, mais depuis aujourd'hui le lecteur cd ne marche plus, j'entends des bruits comme des coups dans les hauts parleurs, et surtout il chauffe beaucoup !!
Quelqu'un saurait il ce qu'il se passe ?
Merci d'avance !
Blackp@nthere 307 de Diamant
Posté le: Jeu 06 Jan 11 à 20:49 Sujet du message: Re: Gros soucis RT3 ! |
| SmallBlaster a écrit : | Salut tout le monde !
Merci d'avance ! |
1°) Carte tuner H.S pour moi ...
2°) manche disc H.S aussi, surement le mécanisme ( rail plastique).
3°) surement des parasites dû au tuner H.S
En gros change de RT3, oiu trouves des pièces et démonte le , mais au vu des symptômes y'a de sacré dégâts
307 Griffe
Posté le: Jeu 06 Jan 11 à 20:56 Sujet du message: Re: Gros soucis RT3 ! |
| Blackp@nthere a écrit : | | SmallBlaster a écrit : | Salut tout le monde !
Merci d'avance ! |
En gros change de RT3, oiu trouves des pièces et démonte le , mais au vu des symptômes y'a de sacré dégâts |
Donc a priori rien de "grave", je veux dire, pas de soucis électrique venant de la voiture elle même ?
Pour le lecteur, ça faisait déjà un baille que les cd sautaient sans raison, après de multiples nettoyage pas de changement...
Posté le: Jeu 06 Jan 11 à 22:06 Sujet du message: Re: Gros soucis RT3 ! |
[quote="SmallBlaster"] | Blackp@nthere a écrit : | | SmallBlaster a écrit : | Salut tout le monde !
Merci d'avance ! |
| Citation: | Donc a priori rien de "grave", je veux dire, pas de soucis électrique venant de la voiture elle même ?
Pour le lecteur, ça faisait déjà un baille que les cd sautaient sans raison, après de multiples nettoyage pas de changement... |
Quand tu éteints ton RT3 rien ne se passe? , donc pour moi le RT3 est la cause vu qu'il est défectueux ..
307 Griffe
Posté le: Jeu 06 Jan 11 à 22:22 Sujet du message: Re: Gros soucis RT3 ! |
[quote="Blackp@nthere"] | SmallBlaster a écrit : | | Blackp@nthere a écrit : | | SmallBlaster a écrit : | Salut tout le monde !
Merci d'avance ! |
Quand tu éteints ton RT3 rien ne se passe? , donc pour moi le RT3 est la cause vu qu'il est défectueux .. |
Quand je le débranche, les bruits brizares dans les hauts parleurs se stoppent, et tout fonctionne correctement, hormis l'ordi de bord, mais sans le RT3 c'est logique en même temps.
Posté le: Jeu 06 Jan 11 à 22:31 Sujet du message: Re: Gros soucis RT3 ! |
Oui ce sont des parasites . CAN ou VAN ?
307 Griffe
Posté le: Jeu 06 Jan 11 à 23:30 Sujet du message: Re: Gros soucis RT3 ! |
| Blackp@nthere a écrit : | | Oui ce sont des parasites . CAN ou VAN ? |
Je m'en souvient jamais !!
C'est celui avec RDS, et non LIST.
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 07 Jan 11 à 09:35 Sujet du message: |
SALUT
Elle est de 2003 donc VAN.
Je peux te faire avoir le lecteur , la carte bi-tuner , la carte GSM et la batterie
cdt
Posté le: Ven 07 Jan 11 à 13:00 Sujet du message: |
| SPITIRE13 a écrit : | SALUT
cdt |
Okay, et celà me reviendrai à combien ?
Posté le: Ven 07 Jan 11 à 14:47 Sujet du message: |
SALUT
Je me renseigne sur le prix car ce n'est pas moi qui vends ces pièces .
Que veux tu comme pièces?
CDT
Posté le: Ven 07 Jan 11 à 14:59 Sujet du message: |
CDT |
Beh celle qui permettraient à l'autoradio de refonctionner dans sa totalité!
Mais il me reste toujours à savoir si le soucis vient bien de l'autoradio et non du réseau électrique de la voiture, ce dont je doute personnellement...
Posté le: Dim 09 Jan 11 à 10:34 Sujet du message: |
Salut
lecteur CD 60€
Carte GPS/GSM 50€
Carte Bi-Tuner 50€
BATTERIE 10€
CDT
Posté le: Dim 09 Jan 11 à 10:54 Sujet du message: |
| SPITIRE13 a écrit : | Salut
lecteur CD 60€
Carte GPS/GSM 50€
Carte Bi-Tuner 50€
BATTERIE 10€
CDT |
soit un total de 170 € Perso regarde des annonces sur LDB et prends en un complet ..
Cela te fera des pièces de rechange ...
Ce n'est que mon avis ..
307 Griffe
Posté le: Dim 09 Jan 11 à 20:13 Sujet du message: |
je me suis rendu chez Peugeot, et j'ai acheter un adaptateur qui permet de passer du standard Peugeot à la norme ISO.
Je peux donc rebrancher mon autoradio Pioneer de bien meilleure qualité à la place de ce RT3.
Je perds les commandes au volant et l'affichage décalé, mais c'est temporaire, je compte m'acheter l'niterface qui permet de récuperer tout ça.
Vous en pensez quoi de ce choix ?
Posté le: Dim 09 Jan 11 à 20:16 Sujet du message: |
Vous en pensez quoi de ce choix ? |
Que tu n'auras plus d'odb.....
307 Griffe
Posté le: Dim 09 Jan 11 à 21:13 Sujet du message: |
il me semblait avoir lu qu'avec l'interface dont je parle, ça permettait de récuperer l'affichage déporté. je ne pense pas que l'ordinateur de bord soit dans l'autoradio, du moins je trouve ça completement débile si c'est le cas... il me semble que l'alim de l'afficheur est connecté au RT3.
Posté le: Dim 09 Jan 11 à 22:02 Sujet du message: |
| SmallBlaster a écrit : | | il me semblait avoir lu qu'avec l'interface dont je parle, ça permettait de récuperer l'affichage déporté. je ne pense pas que l'ordinateur de bord soit dans l'autoradio, du moins je trouve ça completement débile si c'est le cas... il me semble que l'alim de l'afficheur est connecté au RT3. |
alors, vu que cela n'est pas précisé, si tu as un RT3 monochrome, alors c'est surement possible, mais si c'est un couleur oublie, car c'est le poste qui gère absolument tout, via la fibre optique.
Donc si plus de fibre = plus d'écran....
307 Griffe
Posté le: Dim 09 Jan 11 à 23:58 Sujet du message: |
Donc si plus de fibre = plus d'écran.... |
Salut
