Peugeot 307 - Voir le sujet - perte de l'antivol - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
perte de l'antivol
jerry
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 10 à 18:02    Sujet du message: perte de l'antivol Répondre en citant
slt.
grosse galere . je dois changer mes 4 pneus mais j'ai perdu l'ecrou antivol et bien evidemment je n'ai pas noté le numero.
comment faire?
coordialement jerry
ma voiture est une 307 hdi 110
seb57
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 10 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Avec la carte grise peut etre ?
seb57
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 10 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ou aller au garage ou tu la acheté Hiiiiii :)
jerry
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 10 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
slt seb 57.
moi je suis de thionville.
avec la carte grise ca ne va pas et la voiture je l'ai acheté a un particulier qui n'a plus rien de cette voiture.
merci quand meme
koxxard56
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 10 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
bin là c'est mal barrer.il est pas avec ton necessaire pour changer la roue dans le coffre?il y a un emplacement sur le support en plastique où il y a le cric
jerry
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 10 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
non g tout vidé tout regardé et rien n'y fait c perdue
koxxard56
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 10 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
aoutch Confused
bin là je vois pas de solution.à part aller voir dans une citée par là si ils peuvent pas t'aider
seb57
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 10 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Lol , j'avais entendu parler d'une technique mais bon faut avoir un poste à souder... et ta une chance sur 2 d'abimé t'es jantes....
Il te faudra souder une vieille clé en croix sur l'écrou antivol pour avoir une prise sur lui.
Une fois l'écrou retiré, tu peux faire pareil avec les trois autres écrous et les trois autres extrémités de ta clé en croix (que tu peux bien entendu mettre à la poubelle ensuite).
Ou une autre solution de mettre une douille de diamètre correspondant et de forcer avec la douille au pistolet pneumatique...
A confirmer par les autres membres Hiiiiii :)
Le souci est de trouver le matériel te permettant de souder solidement la clé à l'écrou, sans endommager la jante
maki
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 10 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
renseigne toi aupres de la boite qui va changer tes pneus , ils ont peut etre la solution....
MAKi.
The end in nigh...
stevenlop22
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 10 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
si se sont des antivol peugeot tu vas chez un concess de la marque et il te recomande un embout Super content :D ce aussi simple que sa
koxxard56
MessagePosté le: Ven 03 Déc 10 à 00:05    Sujet du message: Répondre en citant
où sinon chasse goupille,marteau et patience.c'est faisable j'ai tester sur une vieille jante alu de R25.en te souhaitant de trouver ton bonheur chez peugeot pour eviter de tuer tes goujons anti-vol
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Ven 03 Déc 10 à 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pour quoi faire ? Laughing
Comme dis plus haut si c'est un antivols Peugeot t'en recommande un autre, sinon tu n'as plus qu'à percer dedans...
Ya aussi la technique de serrer les 3 autres écrous bien fort avec une grande clé, parfois ça desserre légèrement l'écrou antivol et tu peux le dévisser sans douille. Wink
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Ven 03 Déc 10 à 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
ou sinon faire l'inversse, retiré les 3 ecrous et secouer un peu la jante, ...
koxxard56
MessagePosté le: Ven 03 Déc 10 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai essailler avec le chasse goupille sur le goujon anti-vol et ça fonctionne très bien.si tu sert les 3 autres à mort c'est un coup à niker le pas de vis et là et bin il n'y aura plus qu'à tous changer
seb57
MessagePosté le: Ven 03 Déc 10 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ah mon avis test les propositions sans forcer... Car comme disais koxxard si tu foire le pas de vis , tu la dans le boule ^^
koxxard56
MessagePosté le: Ven 03 Déc 10 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
a moin qu'il est déjas trouver la soluce car on ne l'entend plus
seb57
MessagePosté le: Ven 03 Déc 10 à 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
Tien je viens de voir qu'un gar vend sa collection d'antivol sur leboncoin mdrr 15 pièce ^^
koxxard56
MessagePosté le: Sam 04 Déc 10 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais faut quand même enlever les anciens ^^
307XSHDI80210
MessagePosté le: Sam 04 Déc 10 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
ben a part percer dedant et y aller avec un extracteur pas trop dautres solutions
seb57
MessagePosté le: Sam 04 Déc 10 à 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bah en meme temps tu n'a pas trop le choix Hiiiiii :)
jerry
MessagePosté le: Dim 05 Déc 10 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous.merci pour vos aides. j'ai suivi la proposition de koxxard 56.avec chasse goupille et enormement d'huile de coude(6hrs 30) pour les 4 mais ca y est ils sont enlevé ces p.....s d'ecrous antivol.
encore merci a vous tous
jerry
MessagePosté le: Dim 05 Déc 10 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
maki
MessagePosté le: Dim 05 Déc 10 à 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
tu ferai un mauvais voleur...
MAKi.
The end in nigh...
koxxard56
MessagePosté le: Jeu 09 Déc 10 à 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est claire.lol.moi sur une jante de R25 quand j'ai essaillé j'ai dut metre 20 min pour 1 écrou anti vol.
fin si je voulait le voler j'aurais été mauvais aussi
enfin ravi de t'avoir aidé.
maki
MessagePosté le: Jeu 09 Déc 10 à 23:50    Sujet du message: Répondre en citant
il existe des douille qui permettent de demonter tout....
et des techniques comme serrer tres fort les 3 autres ecrous pour soulager le serrage de l'ecrou antivol afin avec un outil quelconque de desserer le malotru
meme certain ecrous antivol sont mal faits ,comme ceux la
une douille de 17 peut les desserer faut juste le faire rentrer un peu en force....
d'autre utilisent de la resine bourrée dans une douille et prennent l'enprinte de l'antivol ( et reviennent plus tard )
MAKi.
The end in nigh...
koxxard56
MessagePosté le: Ven 10 Déc 10 à 01:15    Sujet du message: Répondre en citant
p****n je savait pas que ça existait de telle douilles!les antivols servent vraiment pas à grand chose si le gas veut vraiment tes jantes il y a tout ce qui faut pour les prendres
madmax09
MessagePosté le: Sam 11 Déc 10 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
lol il m'es arrivé la meme chose ! J'avais perdu l'ecrou anti-vol..
En 20min mon mécano ma retiré les 4 ecrous.
Enfaite tu prend une douille normal tu l'enfonce a bloque en tapant dessus avec un marteau et apres la douille se bloque dedans et ta plus qu'a devisser !
Alfa 147 JTDm 150ch
MessagePosté le: Sam 11 Déc 10 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
IL SE VEND SUR LE NET ET SUR EbAY UN JEU SPECIAL DE DOUILLES pour devisser des ecrous antivol abimes!!
koxxard56
MessagePosté le: Sam 11 Déc 10 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
donc ça sert à rien les écrous atnti-vol
MessagePosté le: Sam 11 Déc 10 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
si ça sert a queque chose ;tout le monde ne vole pas les jentes! je crois que le jeu coute 80 eur
