Peugeot 307 - Voir le sujet - recharge batterie - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
recharge batterie
nono52
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 10 à 17:25    Sujet du message: recharge batterie Répondre en citant
bonjour
ma voiture une 307 hdi 90cv de 2004
sur la revue technique ,ces écrit déjà débranché le plus (+) en premier pour pouvoir retiré le cache batterie . moi j'ai été obligé de retiré le couvercle du filtre a air .possible ou pas de retiré ce fameux cache sans rien démonté ?
pour rechargé ma batterie ,je débranche le plus(+) mais pour le moins (-)obligé ou pas de le débranché ?(pour le chargeur un modelé standard ).
on plus sur d'autre revue technique on débranche le moins(-) en premier
un peu perdu pour l'ordre de débranché .
merci pour vos réponse .
seb57
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 10 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bah pour ma part il n'y à pas de sens enfin je pense Hiiiiii :) lol.
De toute facon tu serra obliger de tout re-régler donc bon ... Que tu débranche le + avant le - ou l'inverse peut importe
koxxard56
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 10 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
a non débrancher le + en 1er.pas imporant mais conseiller par les garagistes pour l'electronique
seb57
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 10 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ah c'est bon à savoir Hiiiiii :)
higgins91
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 10 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
en effet, débrancher le - en premier créer une masse flottante, il ne reste que le + de branché et toute la caisse qui fait masse sans être reliée a la "masse" batterie.
Et pour le problème de cache batterie, c'est une mer** pas possible ce truc! Obligé de démonter le capot du filtre à air pour enlever la batterie.... c'est super bien conçu Rolling Eyes
nono52
MessagePosté le: Ven 03 Déc 10 à 00:19    Sujet du message: Répondre en citant
merci higgins pour ta réponse ,et pour rechargé ma batterie si je débranche que le plus et garde le moins (-) branché ça pose problème a ton avis
maki
MessagePosté le: Ven 03 Déc 10 à 00:23    Sujet du message: Répondre en citant
tu debranche le + puis tu branche la pince + du chageur sur le + ( evidemment) et la pince - sur un element metalique de la caisse.
( pareil quand on veut demarrer avec des cables)
MAKi.
The end in nigh...
higgins91
MessagePosté le: Ven 03 Déc 10 à 08:25    Sujet du message: Répondre en citant
MAKi.
pareil Hiiiiii :)
il faut que le moins soit sur une partie métallique propre et non peinte pour avoir le meilleur contact.
maki
MessagePosté le: Ven 03 Déc 10 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
oui comme ça pas besoin de demonter le cache baterie...
MAKi.
The end in nigh...
MessagePosté le: Ven 03 Déc 10 à 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
sur les peugeot maintenant il y a un plot de masse sur le cote droit en ouvrant le capot !(rond en fer gris)
mettre le cable du moins sur ce plot!
nono52
MessagePosté le: Ven 03 Déc 10 à 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir merci pour vos réponses.
c'est bien ce que je pensai .
merci a plus
seb57
MessagePosté le: Ven 03 Déc 10 à 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
Derien Hiiiiii :) Et si ta une question demande ^^
yakuzayang
MessagePosté le: Dim 05 Déc 10 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
perso j'ai cassé ma boite de protection. Devant Norauto dans le noir devant les spot de l'enseigne et dans le froid au bout d'une demi heure, j'ai craqué et me suis énervé dessus. Bon elle tien encore mais elle est bien fendu! quelle idée de mettre la batterie avec un plastique pareil a un tel endroit!
17€ de montage a norauto... j'ai préféré me galérer! Evil or Very Mad
