Peugeot 307 - Voir le sujet - Alpine...Loudness ou pas? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Seb et Marie
MessagePosté le: Lun 29 Nov 10 à 19:40    Sujet du message: Alpine...Loudness ou pas? Répondre en citant
Bonsoir à toutes et à tous,
Je viens de faire l'acquisition d'un auto-radio Alpine 9882RI et au niveau des réglages je doute!
Je cherche à savoir comment avoir un son propre et nivea réglages je suis à 4 en bass et à 4 en aigue
Pour les balances je suis à 0 ainsi que le fader à 0.
Je me demande si les loudness servent fraiment à quelques chose sachant qu'elles montent les fréquences mais je suis pas sur qu'à un certain niveau du volume mes HP ne saturent pas plis vite finalement???
Merci de m'aider pour les connaisseurs
seb57
MessagePosté le: Lun 29 Nov 10 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, normalement, c'est sensé corriger les faiblesses d'amplification du poste ...
Après cela reste aussi un choix personnel si tu préfère ou pas avec
Seb et Marie
MessagePosté le: Lun 29 Nov 10 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, daccord mais moi je recherche une bonne qualité sans ampli et que sa ne sature pas dès que l'on pousse un peu le volume
MessagePosté le: Lun 29 Nov 10 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas trouvé le loud non plus sur mon alpine...
harman
MessagePosté le: Lun 29 Nov 10 à 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Le loudness ne corrige en rien l amplification du poste il va au contraire la mettre a genou en forçant sur la partie grave.
Préférable de monter dans les tours du coté du volume de l autoradio que d enclencher ce correcteur certes flatteur en bas niveaux mais ensuite bien destructeur des lors qu on souhaite pousser un peu.
dire j ai +4 en ou -12 sur l equa ne pourra t apporter d aide.
Reculer l ecretage ne peux se faire que par une amplification plus musclé a savoir un ampli externe.
Si tu désire obtenir de bien meilleur résultat sans l adjonction d ampli , il te faut faire un travail sur les portes en elle même a savoir un goudronnage et un montage du HP via une cale la plus dense et lla plus inerte possible.
zouzou08200
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 03:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour si tu veut vraiment activer le loudness il faut que tu reste appuyer sur la touche F est la un memu ma s afficher fait leu defiller jusqua se que tu trouve Loud Off et met leu sur On voila mais je confirme que a bas regime il va pousser toute le frequence et que a haut regime du va etre plus dessu car sa parasite beaucoup
Seb et Marie
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 07:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour vos réponse,
Donc je peux dire au revoir au loudness c'est certain!
Mais donc à ce moment il faut jouer avec les réglages de bass et des aigue pour un meilleur rendu sans ampli externe c'est sa?!
Seb et Marie
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
J'oubliais, il y a d'autres réglages au niveau des bass ou des aigues pour les connaisseurs "Alpine" quand on rentre dans le menu des fréquences HPF... Enfin pour les bass ils sont réglés sur (80) et aigue (10) je pourrais peu être monter, qu'es que ça veut dire exactement?
seb57
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
Faut appeler David guetta mdrr ^^
ERW4NN
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai alpine 9848rb, kit éclater avant mtx et enceintes plage arr focal, bass 60khz +8 et aigu 12,5khz +2 le son est parfait.. Le loud ne sert pas à grand chose à part à faire saturer plus vite.. Wink conclusion il faut acheter de bonne enceintes..
Seb et Marie
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais y penser!!! Wink
Seb et Marie
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, daccord mais comment connais tu la bonne fréquence (60khz +Cool et aigue (12.5khz +2)?
Tu as réglé sa à l'oreille ou tu t'y connais déjà pas mal?
Pour le loudness, c'est clair pour moi et je ne l'utilise plus!
zouzou08200
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour hpf signifie High pass filter (filtre pass haut pour les aigu)
julien2045
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
salut j'ai le vague souvenir que les basses se situe en fréquences basses j'ai un alpine + KE + ampli et sub sa tourne super ! et niveau reglage j'ai jouer pas mal avant de trouvé le bon milieu et ceux ci ne sont pas pour toute les style de sons et enceinte c'est un tout pas dire +4 en basses -2 en fader etc.
Seb et Marie
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Avec un ampli le réglage est plus minutieux je crois au niveau de l'auto-radio parce qu'il y a ton sub à gérer mais es que tu as réglé le system de fréquence dit plus haut dans le sujet, les fréquence basses et aigues? (htz)
car je ne sait pas du tout à quoi sa correspond.
julien2045
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai regler mes hp via le poste en fréquence etc l'ampli seulement pour le sub c'est un mono.
Seb et Marie
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ok mais sais-tu ce que veux dire les 80,90,100... toute à droite dans tes réglages bass (dans le menu des fréquences) et pareil pour les aigues 10.0khz,12.5khz,15.5khz...
julien2045
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
oui cela est les fréquences que tu utilise ou pas donc plus aigu a 100 tu "ignore" celles dessous en basse je demarre le plus bas en aigue a 100hz pour pas avoir un son trop aigue car ayant un kit eclaté ceux ci sont dirigé vers moi et plus haut que dans la porte avec des coaxiaux ou dans le tableau de bord.
ensuite pour le reglé enleve si c'est pas fait a lire c'est fait Laughing le loudness car ton sons fait plus boum boum qu'autre chose et par mon vécu cela flingue les hp à un volume regulierement elevé.
Fab67
alors en fait les 80, 90, 100, ...... représentent chacun des fréquences tout comme les 10.0khz,12.5khz,15.5khz
je me souvient qu' à l'époque j'avais un cd avec près de 160 plages musicales de quelques secondes qui représentaient chacune une fréquence précise pour faire les réglages son
julien2045
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
Oui notamment pour le spl.
Fab67
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
perso j'ai jamais fait de spl
je préfairai largement le IASCA Super content :D
julien2045
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi Laughing faire boum boum a en faire tremblé la caisse c'est pas mon truc.
Seb et Marie
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
On est daccord moi non plus c'est plus un son propre que je préfére que des boum boum!!! Wink
julien2045
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
je re de norauto j'ai été acheter des focal 130 ca1 et en meme temps neutralisé le sub via le alpine et regardé les reglages j'ai baissé mes aigu car j'ai monté une focal a gauch et comparé aux autres c'était plus aigu demain je fini l'instal des ca1 et fais voir cela une fois monter a 100%.
sinon mes reglages tip top si tu veut je te donne les mien des demain.
Tu ecoute quoi en genre de musique?
ERW4NN
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
régler à l'oreille, frequence de basse d'ailleur c'est 60hz pas 60khz me suis trompé.. En faite plus la frequence est basse (60hz) plus tu aura de bass, et le contraire plus la fréquence est éleve (12,5khz) plus aigue.
lio68
MessagePosté le: Mer 01 Déc 10 à 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
focal est criard... avec mon alpine je suis a -1 en aigue. +4 en bass et loudness activé
julien2045
MessagePosté le: Mer 01 Déc 10 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
Plus ou moins faux pour les focal selon le type acces / polyglass etc les sons varient mais bon sa reste de la bonne marque et ce matin j'ai tout monté je suis loin d'etre deçus.
MessagePosté le: Mer 01 Déc 10 à 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
j'arrive pas a régler les fréquence sur mon alpine, ca change le volume de bass ou d'aigue mais pas la fréquence qui est marqué a coté Sad
harman
MessagePosté le: Mer 01 Déc 10 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
quel modèle ton alpine mister pec ?
MessagePosté le: Mer 01 Déc 10 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
114 bti
