Peugeot 307 - Voir le sujet - montage leds luxeon K2 2W dans plafonnier - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
diabolyk34
MessagePosté le: Lun 29 Nov 10 à 17:40    Sujet du message: montage leds luxeon K2 2W dans plafonnier Répondre en citant
Hello,
tout est dans le titre ...
par contre je voulais savoir en dessous de combien de watts le BSI considère l'ampoule de plafonnier comme grillée ???
Adam j'attends tes lumières... Super content :D
MessagePosté le: Lun 29 Nov 10 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
c'est presque ca, le bsi considère que l'ampoule est grillée en dessous d'une certaine résistance, une led n'a pas la résistance suffisante pour que le bsi considère que l'ampoule n'est pas grillée...
quel est la valeur de cette résistance je ne la connais pas, celle d'une ampoule a filament est calculable: u= R x I mais j'ai la flème de calculer ^^
diabolyk34
MessagePosté le: Lun 29 Nov 10 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
ben l'ampoule d'origine elle fait 5W voilà mais surement que c'est en dessous de 3W ou un truc du style que ça détecte...
higgins91
MessagePosté le: Lun 29 Nov 10 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
surtout pas pour une ampoule, car la résistance du filament varie avec la température.
pour le fun:
Rt = R0(1 +a.t + b.t²) (1)
c'est une parabole.
juste pour dire une K2 de 2W ça chauffe un peu Hiiiiii :) t'as prévu un radiateur ?
Edité par higgins91 le Lun 29 Nov 10 à 19:06
diabolyk34
MessagePosté le: Lun 29 Nov 10 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
bah elle serait fixée sur une plaque en acier de 56mm x 38mm
par contre je sais pas trop quoi mettre comme resistance au bout de la led...
MessagePosté le: Lun 29 Nov 10 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
exact j'avais oublié ca ! merci higgins Hiiiiii :)
higgins91
MessagePosté le: Lun 29 Nov 10 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Clin d'oeil ;)
pour la résistance c'est un calcul U=R.I
Tu as une LED blanche K2, il faut sa tension d'alim, son courant et la tension d'alimentation.
Uled=4.95v
Iled= on part sur 500mA
Ualim=12v
DDP resistance = 12-4.95 = 7.05
U = R * 1
R = U / I
R = 7.05 / 0.500 = 14.1ohm
P = U * I = 3.5 W
la résistance chauffe et consomme plus que ta LED Rolling Eyes
Il faudrait que tu prennes plutot un driver de LED alimenté en 12V
diabolyk34
MessagePosté le: Lun 29 Nov 10 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
en fait la led est donnée pour 3.5v à 3.7v et 650mA.
Après avec un driver ça va réguler et je n'aurais plus l'allumage progressif si ?
higgins91
MessagePosté le: Lun 29 Nov 10 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
en effet, avec le driver, tu pers la variation.
avec tes données ça donne:
3.7v et 650mA
8.5/0.650=13ohm
P=8.5*0.650=5.5W là c'est un bon radiateur!!
Le problème est que tu n'as qu'une seule LED et de puissance...
après tu as ce genre de driver qui a une fonction DIM
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=667-1649
en gros tu alimentes en continue et le DIM du plafonnier tu le mets sur une entrée du driver.
diabolyk34
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 01:38    Sujet du message: Répondre en citant
je comprends pas trop ton driver là...
mais si le montage est mieux avec 2 luxeon par plafonnier je peux en mettre 2 c'est pas le souci...
higgins91
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
ben disons qu'avec 2LED tu divise la tension sur la resistance
R=7ohm
et P=3W
ça diminue la puissance (mais elle reste élevée!)
pour le driver tu peux le brancher sur le plafonnier et alimenter ta LED en sortie.
diabolyk34
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
ok mais le driver sa fonction c'est quoi exactement ?
et il m'enlevera l'allumage progressif ?
higgins91
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
le driver sert d'alimentation à la LED, il adapte la tension et l'intensité automatiquement. Et contrairement à une résistance qui chauffe pour diminuer la tension, lui fonctionne par pulse donc ne chauffe pas.
Cela risque d'enlever le "progressif" Sad
diabolyk34
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
ah et pour garder le progressif pas de solution ?
higgins91
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
si en mettant le fil du plafonnier sur la borne DIM du driver. Le driver retranscrit la tension/intensité de la borne DIM sur la LED. Donc ça peux marcher (mais je ne peux pas t'en dire plus car au boulot on a des résistances fixe pour nos montages)
diabolyk34
MessagePosté le: Mer 01 Déc 10 à 03:23    Sujet du message: Répondre en citant
ok tu peux m'expliquer un peu plus sur ce driver, comment le brancher surtout... parcequ'il a 4 pattes alors ...
diabolyk34
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 10 à 01:08    Sujet du message: Répondre en citant
up
higgins91
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 10 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
tu as un lien vers un PDF de la doc.
tu branche le +Vin au +12v, le GND au 0V, et ton fil qui vient du plafonnier à la broche Analogue DIM avec deux résistances.
