Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme apprentissage clé! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jerem.gim
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 20:31    Sujet du message: probleme apprentissage clé! Répondre en citant
Bonjour ma 307 est tomber en rade a cause du grand foid qui est apperut ces dernier jour...
remorquage par depanneuse ...
on m'apelle le lundi pour me dire on arrive plus a accéder au bsi il va faloir le changer... ( réponse de peugeot!!!)
le mardi on me donne le devis 800euro et des brouettes...
Le mardi soir je passe au garage car je trouve cela abusif et demande plus ample information...ET la haut surprise on peut dialoguer avec le bsi mais e fait l'apprentissage des clé est impossible le code est dit incorrect...
il me dit si vous voulait je vous montre :
REGARDONS... oh ben la le code marche a la premiere étape le gars en reste tupéfé il zappe la parti du numero de serie et la valise demande a nouveau le code et la code incorect.....
il me diyt qu'il va vidé totalement la batterie cette nuit car elle néété pas totalement vide il rester la veuilleuse trés faible mais toujours prése,te...
d'ou peut venir ce probleme de code faux accepté quelque seconde avant ? numero de serie incorrect? (car le technicien n'a pas verifié!)
merci d'avance de votre aide
seb57
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ta 1er clé ? ou c'est un nouvelle que ta voulu faire ?
Peut etre la clé qui déconne ou le recepteur du bsi qui deconne ?
jerem.gim
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
ce sont les clés d'origine maintenant je me demande si avec des clé neuve le probable serai résolut le technicien pencherai pour un bsi vidé partiellement donc erreur toujours présente ...mais je trouve ça bizarre que le code soit OK la première fois et deuxième fois non
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
essaye ca
seb57
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bah normalement le bsi est soit vidé completement soit ne se vide pas mais pas à moitier enfin je pense pas ... ?
jerem.gim
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
donc bsi HS a cause d'un coup de froid arf au revoir peugeot si c'est ça
salut 307 LAFOREVER 16V ; ta procedure fonctionner meme si le passsage a la valise n'a pas fonctionné?
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jerem je ne sais pas mais rien ne te coutera d'essayer Wink
jerem.gim
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ok ben selon la réponse du garage demain je file chez eux faire ça avec ma clé ^^ parceque si les bsi été grillé d'aprés le technitien impossible de faire le reste!!
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
a toi de voir Wink mais un bsi mort pour un apprentissage de clès qui n'a pas fonctionné j'ai du mal a y croire Rolling Eyes
jerem.gim
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien ce qu'il me semble DONC!!! il a interet a trouver la solution le petit geek qui q'occupe de la valise sur ma voiture!
no mais surtout qu'avant d'avoir la verité je suis passé par beaucoup de connerie!
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'ai pas au bout de tes surprises fait gaf qu'il ne te prenne pas pour un pigeon Confused
Si tu es en possesion de ta 307 essaye avant d'aller chez peugeot la manip que j'ai mis plus haut Wink
jerem.gim
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Non elle est chez peugeot mais j'y vais demain pour essayé!!
je trouver ça bisard que seul le 2 eme code déconne et il insiste enormementsur le fait de changé le bsi des le debut a croire qu'ils ont une prime pour chaque bsi changer ^^
toute facon meme si il ne trouve pas la solution je mene dans un autre garage non affilier peugeot ^^
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Tu a tout a fait raison Wink
jerem.gim
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben je vais en chercher lus sur cette histoire d'apprentissage des clé qui bug ! meme si je trouve rien !
En tout cas tu ma bien rassurer ! je me disait aussi le coup du bsi grillé qui remarche d'un coup est etrange!
jerem.gim
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
quelq'un peut me confirmer mon code de reprogramation avec le numero vin?
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
de rien Wink
steve777
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
307 LAFOREVER 16V a écrit :
essaye ca
cette procedure sert uniquement pour la centralisation , donc ca ne changera rien au problème ,
pour le bsi hs , j'y crois pas , soit il veule faire du chiffre soit il connaisse rien ,
a mon avis va dans un autre garage
jerem.gim
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
merci steeve777 un de plus qui est du meme avis!
je me demande si le code est faux est il appris a la premiere étape et refuser a la deuxieme?
steve777
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
bah en fait le code ne doit etre entre qu une seul fois
jerem.gim
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 23:54    Sujet du message: Répondre en citant
Sur son ordinateur il rentre une fois le code ensuite un numero de serie apparait et il demande a nouveau le code la paf code erroné
seb57
MessagePosté le: Mer 01 Déc 10 à 00:00    Sujet du message: Répondre en citant
Sa se trouve que c'est le technicien chez peugeot qui à planter encore plus le bsi ....
seb57
MessagePosté le: Mer 01 Déc 10 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Tien nous au courant au faite Hiiiiii :) Tjs bon à savoir un prob résolu et comment il la était Hiiiiii :)
LionBlanc
MessagePosté le: Mer 01 Déc 10 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Et pourquoi ? pour faire gagner 800 € à son patron, çà j'en suis presque sûr moi aussi Evil or Very Mad
Cool
seb57
MessagePosté le: Mer 01 Déc 10 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ememene la mienne vendredi à 14H pour faire un diag complet , concernant l'airbag aussi qui reste affichier ( anomalie airbag ) en esperant que je reste à coté pour voir ceux qui trifouille dessus Hiiiiii :)
jerem.gim
MessagePosté le: Mer 01 Déc 10 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
verdict bsi non griller mais bugé 800 euros ou vous parté en la poussant
seb57
MessagePosté le: Mer 01 Déc 10 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
800€ -__________- ta qu'oi à réparer ????
jerem.gim
MessagePosté le: Mer 01 Déc 10 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
bsi vidé a cause de la batterie et le technitien narrive pas a reset les clé ! peugeot et moi= remise a neuf revente et adios
MessagePosté le: Mer 01 Déc 10 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
change de garage Wink
jerem.gim
MessagePosté le: Mer 01 Déc 10 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Réponse des autre garage = on fera pareil on devra changer le bsi je suis perdu mon pere me dit d'accepté...
quelqu'un connait la procedure exact d'appretissage des clé il me dit ce n'est pas le code que je rentre mais le numero de serie de la voiture
MessagePosté le: Mer 01 Déc 10 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
Demande a steve777 Wink
