peu307cc Curieux
Posté le: Jeu 25 Nov 10 à 17:31 Sujet du message: com 2000 |
bonjour
Voila comme peut être quelques un d entre vous, j ai un soucis avec mon voyant airbag et parait que c est le com2000 en cause.
Devis chez peugeot 650€ pièce et mo, décide de faire moi même les réparations j ai trouver mon com 2000 pour 500€ en neuf, car j ai un doute sur des reconditionnes.
Bref il parait qu après avoir change son com 2000 il faut passe a la valise pour que le bsi reconnaisse le nouveau com2000.
J ai 2 questions
Quelqu'un un connait un endroit pour trouver un com 2000 pas chère?
Quelqu'un un du forum serait capable de me passer la valise?
merci pour vos reponses
neo-crystal 307 de Bronze
Posté le: Jeu 25 Nov 10 à 17:45 Sujet du message: |
il me semble que le com2000 ne demande pas d'activation au pps, il faut juste le faire passer si tu a l'esp pour le calibrage d'angle du volant...
d'autre confirmeront ou modifieront mes dires si je me trompe...
cordialement
peu307cc Curieux
Posté le: Jeu 25 Nov 10 à 17:56 Sujet du message: |
merci pour ta reponse rapide j ai bien l esp, donc passage chez pigeot obligatoire.
J ai lu sur le forum qu il y avait des probleme d air bag du au cable sous les sieges!!!!!!!
denis25 307 de Diamant
Posté le: Jeu 25 Nov 10 à 17:58 Sujet du message: |
| peu307cc a écrit : | | J ai lu sur le forum qu il y avait des probleme d air bag du au cable sous les sieges!!!!!!! |
Oui, j'ai donc du mal à comprendre l'histoire du COM2000 (à moins qu'il soit sous le siège aussi ! )
peu307cc Curieux
Posté le: Jeu 25 Nov 10 à 18:10 Sujet du message: |
comment verifier si c est les cables qui deconne au lieu de mon com 2000, parceque je les ai bouger sans les debrancher mais le voyant reste allume.
peu307cc Curieux
Posté le: Mar 30 Nov 10 à 11:45 Sujet du message: |
est ce que quelqu'un un en ile de France aurait la possibilité de me faire un diag de ma 307?
jpop81 307 de Bronze
Posté le: Mar 30 Nov 10 à 14:35 Sujet du message: |
Salut et bienvenu,
Ta meilleure amie sur le forum pour le problème que tu évoques reste la fonction "recherche" !
Commence par là avant de t'embarquer dans un diag ou surtout un changement de com2000
Le problème de voyant d'airbag a été traité des dizaines de fois et plusieurs tutoriels sont à ta disposition pour vérifier correctement et simplement les connectiques (connectiques de sièges, de volant...), suffit de fouiller 5 minutes
Bonne recherche
