Anthonyr 307 d'Argent
Inscrit le: 20 Nov 2010 Messages : 322 Localisation : 33-Gradignan/16-Angoulême
Posté le: Sam 27 Nov 10 à 21:29 Sujet du message: Comodo "trop lourd(?)" + démontage com2000 |
Bonjour à tous!
Voilà, je viens d'acheter une 307, j'en suis très content, mis à part un petit soucis : Elle commence à être un peu âgée et le comodo de clignotant ne tient plus trop sur sa position du milieu.
Par exemple, lorsque je met le clignotant à droite (comodo en haut) et que je le re-pousse vers le bas pour arrêter mon clignotant, il a tendance à descendre un cran en dessous(et donc mettre le clignotant à gauche).
Je me suis renseigné et un problème proche du mien concerne le com2000 mais je pense sincèrement que ce n'est PAS mon problème!
En effet, mon problème est seulement mécanique, pas électrique du tout.
Je voudrais donc démonter mon comodo pour essayer de voir comment c'est fait à l'intérieur, et si possible, re-durcir les crans afin qu'il tienne mieux en position neutre.
Mes questions sont les suivantes :
- Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait? Si oui, est-ce compliqué?
- Est-ce risqué?
- Est-ce simple à remonter?(ce qui rejoint un peu la question précédente )
- J'ai entendu dire qu'il fallait absolument attendre un certain temps entre le rebranchement de la batterie et la mise du contact sous peine de cramer le BSI! Si oui, combien de temps?
Je vous remercie
En espérant ne pas avoir fait un double-post...mais j'ai pourtant bien cherché et je n'ai rien trouvé de tel!
EDIT : Vous trouverez un tuto pour le démontage intérieur du com2000 à la page 2 , ou en cliquant ici : http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=738282#738282
_________________ 307 XT -> 2.0HDi 90ch (08/2003)
Edité par Anthonyr le Mar 30 Nov 10 à 16:14 (2 fois)
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 27 Nov 10 à 23:01 Sujet du message: |
tu presque raison !
en faite la solution de facilité (peugeot) c'est de changer tout le com2000 (300€) mais il est démontable, et tu peux changer seulement le comodo de clignotant.
Apres peu tu le réparer, certainement si tu a la pièce de rechange, mais bon c'est plus complexe a réaliser, je ne suis jamais allé aussi loin de ce coté la
seb57 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 11 Nov 2010 Messages : 1743 Localisation : Metz 57
zouzou08200 307 d'Or
Inscrit le: 06 Jan 2010 Messages : 703 Localisation : Varennes en Argonne 55
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 28 Nov 10 à 01:45 Sujet du message: |
c'est le cliqué qui c'est usé, il faut juste changer le comodo de clignotant, ca ce trouve facilement en casse, meme si il n'a pas toute les option, il vous suffis de remplacer les bagues par les vôtres
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 28 Nov 10 à 12:56 Sujet du message: |
j'avais en parti répondu juste en dessous de ta question
il faut démonter les caches haut et bas
démonter le volant (cf tuto) avec clé torx de 50
dévisser la bride du com2000 et le débrancher
pour l'ouvrir il est juste clipsé, et les deux comodo tombent tout seul quand tu ouvre le capo du com
ils sont branché a une nape donc retirer la nape et vous aurez ca en main:
http://www.forum-auto.com/les-clubs/section4/sujet386076-560.htm
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 28 Nov 10 à 14:46 Sujet du message: |
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 28 Nov 10 à 16:39 Sujet du message: |
Je vais également vous suivre car dans les ronds points ou partout meme c'est pas super rassurant pour les autres voitures de voir un coup à droite un coup a gauche le clignotant mdrrr , bien qu'on approche de Noel enfin je préfere avoir une voiture normal plutot qu'un sapin de noel avec une guirlande mdrr
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 29 Nov 10 à 19:06 Sujet du message: |
une astuce pour fermer ta voiture quand la batterie est débranchée:
ouvre ton capo, ferme les portes, ferme les a clé, et débranche ta batterie.
une fois la tu ré ouvre ta porte conducteur avec la serrure et pareil pour la refermer
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 29 Nov 10 à 19:13 Sujet du message: |
Posté le: Lun 29 Nov 10 à 19:40 Sujet du message: |
Ta mis combien de temps environs pour démonter ton comodo ?
_________________ Peugeot 307 2.0L HDI 90 Année 2001 Phase 1 GRIS SIDOBRE / Intérieur Alu
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 29 Nov 10 à 19:45 Sujet du message: |
1/2h pour démonter volant/com2000 rebrancher une nappe, et tout remonter
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 29 Nov 10 à 21:15 Sujet du message: |
nan mais il parle pour fermer la voiture avant de couper la batterie...
j'ai une doute en effet la dessus...
a confirmer...
Posté le: Mar 30 Nov 10 à 10:49 Sujet du message: |
Ah je verrais bien merci du renseignement ^^ Et oui j'ai sortie le reflex donc les photos vont péter ^^
Posté le: Mar 30 Nov 10 à 11:27 Sujet du message: |
Je retente l'ouverture aujourd'hui!
Je viens d'aller débrancher ma batterie, merci Le Pec pour tes conseils!
Ma voiture est bien fermée à clé avec batterie débranchée, ça a fonctionné!
Par contre je n'ai pas d'alarme, donc je ne peux pas vous dire si ça fonctionne avec une titine à alarme!
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 30 Nov 10 à 11:37 Sujet du message: |
