guy90 Curieux
Posté le: Dim 03 Jan 10 à 10:27 Sujet du message: 307sw ne demarre pas, en panne |
Bonjour;
Je possède une 307 sw de 2002, et depuis 3s elle ne veut plus demarrer dès que la t° ext est en dessous de 0°.Le garagiste m'a changé les bougies de préchauffage , le boitier de préchauffage, le démarreur, mais à nouveau, pas moyen de démarrer, meme au start pilote, est ce que quelqu'un aurait une piste?
A noter que quand on tourne la clé, le moteur tourne, mais il ne demarre pas, meme pas 1 sousbresaut.
Merci de me donner 1 piste.
faboun Curieux
guy90 Curieux
Posté le: Mar 05 Jan 10 à 14:19 Sujet du message: |
Du coup, la mienne est repartie chez le garagiste, je ne sais pas si c'est la batterie car elle avait bien 12v, dès que j'ai des nouvelles je mettrai un message.
_________________ Les miroirs feraient bien de réfléchir avant de renvoyer les images.
faboun Curieux
Posté le: Mar 05 Jan 10 à 15:59 Sujet du message: |
Idem, je te tiens au jus quand j'aurais changer la batterie, mais j'ai bien peur au vue des forums que j'ai consulter que le problème reste identique. J'ai eu vraiment beaucoup de pb avec cette 307, 2 fois le volant moteur à 45000 et à 120000, pb de train rouland a resserrer, moteur lève vitre, commodo, réservoir, alternateur suite à jeu au niveau de la poulie, anomalie anti-pollution qui vient et s'en va??? bref on verra bien
à+
guy90 Curieux
Posté le: Mar 05 Jan 10 à 18:52 Sujet du message: |
Je n'ai pas eu trop de soucis jusqu'à présent sur la mienne, elle a 175000km et j'ai changé une fois le Fap et une fois l'embrayage à 30000km sous garantie et maintenant ces problèmes de démarrage.
dell14 307 d'Argent
Inscrit le: 10 Fév 2006 Messages : 489 Localisation : RP + 14
Posté le: Mer 06 Jan 10 à 13:11 Sujet du message: |
bonjour,
Si vos bougies de préchauffage sont neuves, il se peut que votre taux de compression ne soit plus aussi performant qu'avant d'ou ces problèmes de démarrage à froid car votre moteur à dépassé les 170000km. faite les vérifier
Si vous avez un garage cela serait plus facile pour vous.
cela ne veut pas dire que votre voiture soit foutu elle peuvent encore rouler bcp meme avec des taux qu'y n'ont plus leur jeunesse.
_________________ 307SW136 T6 navteq gris cérianthe qui avale les insectes volants
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Jeu 07 Jan 10 à 11:06 Sujet du message: |
ca tourne mais ca démarre pas ?
Ca serait pas le capteur PMH ?
guy90 Curieux
Posté le: Jeu 07 Jan 10 à 20:12 Sujet du message: |
Je croyais que le capteur Pmh n'existait que sur les essences,
linker78 307 d'Argent
Inscrit le: 13 Sep 2007 Messages : 432 Localisation : 78 Yvelines et 23 Creuse
Posté le: Jeu 07 Jan 10 à 20:38 Sujet du message: |
Bonjour ,
Citation: | Je possède une 307 sw de 2002, et depuis 3s elle ne veut plus demarrer dès que la t° ext est en dessous de 0°.Le garagiste m'a changé les bougies de préchauffage , le boitier de préchauffage, le démarreur, mais à nouveau, pas moyen de démarrer, meme au start pilote, est ce que quelqu'un aurait une piste?
Tu est joueur toi! C'est un peu dangereux d'essayer de démarrer un HDI au start pilote.
_________________ 307 xt premium ,en 2l hdi 90 puis 1l6 hdi 110 executive pack et maintenant en 308.
sab 307 d'Or
Posté le: Jeu 07 Jan 10 à 20:57 Sujet du message: |
linker78 a écrit : | Bonjour ,
Tu est joueur toi! C'est un peu dangereux d'essayer de démarrer un HDI au start pilote. |
Bah un cht'i coup de boost ça fait du bien.
guy90 Curieux
Posté le: Dim 10 Jan 10 à 08:39 Sujet du message: |
Juste pour vous dire que ma 307 qui est au garage depuis lundi ne démarre toujours pas, mon garagiste est devenu chauve à force de s'arracher les cheveux!
faboun Curieux
Posté le: Mar 12 Jan 10 à 08:53 Sujet du message: |
Qaund on a des problèmes de démarrage en hiver, on regarde déjà la batterie puis les bougies et ensuite comme le problème sur les démarreur chez peugeot est connu , on y pense aussi. Au final, j'ai changé les 4 bougies, 1 seule d'HS. Le démarreur etait hs également et comme la batterie était d'origine, je l'ai aussi changé. Par -14°C , j'ai démarrer du 2ème coup. Il est vrai qu'il faut insister un peu quand il fait froid. La batterie d'origine était une 640A, la neuve fait 680A. Le HDI a besoin de puissance pour démarrer. Aprés, il ne reste qu'un problème d'injection ou de compression.
guy90 Curieux
Posté le: Lun 18 Jan 10 à 21:03 Sujet du message: |
Ca y est ma voiture remarche enfin! Elle ne démarrait pas car la courroie de distribution s'est décalée, et les linguets des soupapes n'ont pas appréciés et l'on fait savoir en cassant. En plus il faut changer la courroie de distrib!
zoulai Curieux
Posté le: Mer 24 Nov 10 à 14:48 Sujet du message: |
J'ai exactement le même souci depuis 2 ans.. des que la température extérieure descend sous les 3 degrés alors ma caisse ne démarre plus !!!
la batterie a été changée, les bougies aussi, la pompe de gavage (apparemment y'en a un qui avait eu l'idée que il n'y avait pas assez de pression dans le circuit..) bref , j'ai finalement fait mettre un démarreur classe 6 (grand froid) ... ca ne change strictement rien !!!!
le plus inquiétant la dedans :
- on voit bien avec une petite recherche google que nous ne sommes pas seuls dans ce cas là.. et pourtant dès qu'on arrive dans un garage Peugeot, ils nous regardent avec des yeux de merlan frit et nous disent qu'on hallucine !!
Après 2 jours passés au chaud dans leur garage, à nous changer tout et n'importe quoi, la bagnole redémarre et le lendemain quand elle a passée une nuit au froid (j'habite à Toulouse c'est pas non plus la sibérie) .. plus rien.
Mais pourquoi n'y a t'il pas une note PEUGEOT qui traite de ce pb !!!!!!!??????
Si quelqu'un à LA solution, on est toujours preneur bien entendu...
Posté le: Ven 26 Nov 10 à 09:20 Sujet du message: |
capteur PHM comme dit plus haut ?
jasons6 Sex Machine
Inscrit le: 20 Fév 2006 Messages : 2386 Localisation : Dinan-22-Bretagne
Posté le: Sam 27 Nov 10 à 01:51 Sujet du message: |
j'ai eu les mêmes symptomes il y a 6 ans..la voiture est allée 3 fois au garage avant de trouver la solution -->>> ils ont changé les faisceaux et je ne suis plus embêté avec ça.
_________________ Tradilège,le goût de la tradition
