Peugeot 307 - Voir le sujet - Rétro éclairage ODB toujours allumé (même véhicule fermé) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
djdirtboy
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 15:00    Sujet du message: Rétro éclairage ODB toujours allumé (même véhicule fermé) Répondre en citant
Je poste ce sujet car je suis confronté à un petit souci.
En effet, le rétro éclairage de l'ODB reste allumé et ce, même si le véhicule est à l'arrêt et fermé.
Ce problème est arrivé après avoir débranché puis rebranché le poste autoradio (RD3 VDO) pour passer mes câbles RCA en prévision du changement de radio.
Je suis passé chez deux garages Peugeot, le premier me dis qu'il n'a pas le temps et le deuxième me dis qu'il faut débrancher la batterie une nuit, qu'il n'y a pas besoin de mettre la valise pour ça.
J'ai donc laisser la batterie débranchée la nuit (+- 15h) et lorsque je l'ai rebranchée, l'ODB était toujours allumé (enfin le rétro-éclairage).
Je retourne chez Peugeot et le chef d'atelier me dit de (dé)brancher l'ODB et le poste de radio.
J'ai donc fait cela sans aucun changement. Que le poste soit branché ou pas ne change rien.
La voiture concernée est une 307 HDI 1.6@110ch de fin 2004 (Van/Can).
Pouvez vous m'éclairer (c'est le cas de le dire Rolling Eyes ) ?
Merci d'avance
Edité par djdirtboy le Ven 26 Nov 10 à 19:03
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu le meme soucis y'a pas si longtemps quand j'ai debrancher mon compteur ce que j'ai fait j'ai débranché l'odb ensuite j'ai démarré la voiture j'ai rebranché l'odb après 2min j'ai coupé le contact et fermé la voiture et depuis plus de soucis Wink
djdirtboy
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci je teste ça dès que ma moitié est revenue.
Donc si j'ai bien compris:
1)Je débranche l'ODB.
2) je démarre le moteur.
3) je rebranche l'ODB sans couper le contact.
4) je coupe le moteur quelques minutes après.
Je préfère être sûr d'avoir compris que de faire une c..... car avec tout cet électronique Hiiiiii :)
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
T'as tout compris Wink
djdirtboy
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, je te tien au courant.
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
de rien Wink
djdirtboy
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà, j'ai fait comme tu m'a expliqué, mais cela ne fonctionne pas, l'ODB est toujours "rétro-éclairé" quand la voiture est verrouillée Crying or Very sad
Une autre piste?
Autre précision, j'ai suivi le tuto pour avoir le TDB Bleu Super content :D , mais le problème n'est apparu que quelques jours plus tard, lorsque j'ai touché à cette foutue radio
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
mince pourtant la mienne aussi et de fin 2004 (VAN/CAN) Confused
A tu essayé de voir quand tu débranche ton autoradio est que tu ferme ta voiture voir si ton odb reste toujours allumé Question
djdirtboy
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
Oui pareil il reste allumé en permanence.
Je viens de voir sur le tuto que Plastman a eu le même genre de souci avec les LED mais je ne vois pas comment il l'a résolu
djdirtboy
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de remarqué que le voyant du bouton de verrouillage des portes clignote quand je ferme la voiture et je n'ai pas souvenir de l'avoir vu avant
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
rassure toi c'est normal :wink : ta essayé avec une autre batterie Question
djdirtboy
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une nouvelle batterie, elle a moins d'un mois (Fullmen 62Ah)
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Confused
djdirtboy
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je deviens fou avec ce truc.
Le pire est Peugeot qui ne veux même pas brancher la valise. Si ça se trouve le problème vient de là
sab
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu claques les biftons, Pigeot va bien la brancher sa valise de mouise.
djdirtboy
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Même pas sûr :s
linker78
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Comment sa il ne veule pas brancher la valise? Changes de crèmerie .
Sinon mon avis : ta bsi a du attraper un rhume ou l'autoradio n'a pas aimé etre débranché.
djdirtboy
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai été chez 2 garages, le premier n'a pas le temps (diag trop long) et le deuxième m'a donné des "trucs" à essayer, mais rien n'a changé.
Demain matin, je vais en voir un troisième Hiiiiii :)
djdirtboy
MessagePosté le: Sam 27 Nov 10 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Voila.
C'est l'afficheur qui pose problème.
Ils me l'ont changé contre un de 807 (rétro éclairé en vert)
Coût de l'opération 30€
Je vais quand même cherche sur l'ancien ce qui se passe.
Merci encore à vous
