claude 27 Curieux
Posté le: Jeu 18 Nov 10 à 20:18 Sujet du message: Démarrage par temps froid |
J'ai une 307 sw,a 4 degres le moteur a du mal a tourner normalement!!
Quand je me branche sur mon 4x4 avec le moteur tournant a environ 3000 tours , démarage au quart de tour!!!!
A la fin de l'hivers dernier j'ai mis une batterie neuve, méme résultat
Probléme de démareur????? je peu le démonter moi méme et netoyer
les charbons????
A plus et a bientot
Jack-e 307 d'Élite
Posté le: Jeu 18 Nov 10 à 22:19 Sujet du message: |
slt
Quelle motorisation, année... ?
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Jeu 18 Nov 10 à 22:39 Sujet du message: |
- Batterie suffisemment costaude ?
- Etat de la connexion du cable de masse en bas sur la boite / bloc moteur ?
- Et enfin, problème connu sur pas mal de 307: démarreur sous-dimensionné = démarrage difficile par temps frais
=> remplacement par un classe 6+
claude 27 Curieux
Posté le: Ven 19 Nov 10 à 18:38 Sujet du message: |
Bonsoir a tous et merci de vos réponse
Les bougies n'ont rien a voir . C 'est le moteur qui ne tourne pas assez
vite, même avec 2 batteries.Je penserais plus pour le démareur,
UN démareur classe 6,ca vaut combien??Y a t'il des échanges standart???
Merci de vos conseil.
claude 27 Curieux
Posté le: Ven 26 Nov 10 à 17:29 Sujet du message: |
Bonsoir VAL74,tu avais raison je viens d'avoir confirmation, il faut que je change le demareur par un classe 6 +.
Bien amicalement
