Peugeot 307 - Voir le sujet - Changer Haut parleur d'origine suite changement autoradio - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fenx2002
MessagePosté le: Lun 22 Nov 10 à 19:16    Sujet du message: Changer Haut parleur d'origine suite changement autoradio Répondre en citant
Bonjour a tous
j'ai depuis quelques mois le gtce 8917 dont je suis plutot content
par contre j'ai regulierement des saturations quand j'ecoute des cds ou des mp3 sur clé
je me demande si les HP d'origine ne sont pas terribles
y a-t-il possibilité de les changer assez facilement?
quel modèle sont intéressant rapport qualité prix?
je ne souhaite pas mettre plus de 50-60 euros
Merci d'avance
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 22 Nov 10 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ton budget, c'est pour 2 ou 4 HPs?
Quand tu écoute tes CDs, c'est du MP3 qu'il y a dessus?
Car parfois, les saturations viennent de la qualité du MP3 et non du HP.
fenx2002
MessagePosté le: Lun 22 Nov 10 à 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
en fait c'est surtout des mp3 sur cle je crois qui merdouillent
mais je n'ai jamais eu un bon son de base c'est sur
c'est pour changer 2 hp mais si je peux en changer 4 ca me derange pas
il faut changer en priorité ceux de la porte ou ceux devant la vitre sur le tableau de bord?
thx
cham 51
MessagePosté le: Lun 22 Nov 10 à 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
ceux de devant c'est les tweeter pour l'aigüe et porte woofer grave
c'est un kit éclaté ils fonctionnent ensembles,avec un filtre
après tu peux mettre des coaxiales grave aigüe ensembles
je te dit tout ça car tu n'as pas l'air d'être au courant
le principal c'est l'avant l'arrière secondaire
pour le prix tu auras pas grand chose
ke focal krxs)RT5
fenx2002
MessagePosté le: Mar 23 Nov 10 à 07:07    Sujet du message: Répondre en citant
hello
merci pour tes reponses
effectivement je ne suis pas du tout un expert la dedans!
donc je dois changer les tweeter en priorité c'est ca?
si je dois changer ceux des portes ce sont les 4 a changer ou juste les 2 des portes avant c'est deja pas mal?
avec l'autoradio que j'ai j'aurai besoin de cables en plus ou d'adapdateurs?
pour le prix tu penses que ça vaut quand meme le coup de vouloir changer les hp d'origine?
si oui aurais tu quelques modeles a me conseiller?
fenx2002
MessagePosté le: Mar 23 Nov 10 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
J'ai vu sur norauto une paire de Sony xsf 1026se a 23.94 au lieu de 40 euros
Ça vous parait correct?
cham 51
MessagePosté le: Mar 23 Nov 10 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
soit tu mets un kit éclaté avec tw et woofer, mieux mais plus chère
ou des coaxial,mais pas juste le tweeter
exemple ke:
http://www.feuvert.fr/haut-parleurs/alpine-haut-parleurs-alpine-sxe-1750s/p12700.html
coaxial:
http://www.feuvert.fr/haut-parleurs/alpine-haut-parleurs-alpine-sxe-1725s/p12672.html
pour pote arr:http://www.feuvert.fr/haut-parleurs/alpine-haut-parleurs-alpine-sxe-1325s/p12671.html
ceux-ci est un exemple mais rentre dans tes prix
pour sony,perso, je préfère alpine dans cette gamme de hps
ke focal krxs)RT5
fenx2002
MessagePosté le: Mar 23 Nov 10 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc le tweeter reste en place mais je change les hp des 4 portes c'est ca?
Par contre je rentre de chez norauto et le vendeur m'a dit que c'était quasi impossible a changer les hp d'origine sur cette voiture
la membrane allait exploser car elle sera collée contre la portière.
C'est sérieux?
Ceux que tu me conseilles s'adaptent pour ma 307?
encore merci pour tes réponses
cham 51
MessagePosté le: Mar 23 Nov 10 à 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
nortoto dit vraiment n'importe quoi le seul soucis qui peu avoir c'est la
profondeur des hps qui ne doivent pas dépasser 70 ou alors il faut
couper la tôle
si tu mets des coaxiales débranche les tw avant car tu auras trop d'aigue
porte av 165
porte ar 130
pour les alpine aucun problème
ke focal krxs)RT5
ERW4NN
MessagePosté le: Mar 23 Nov 10 à 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
y'en a des bof, on dirai qu'il sont payé pour raconter des conneries.. Qu'est ce qui faut pas entendre ( impossible de changer les hp ) mdr on aura tout entendu...
Sinon pour t'es HP ca dépend de ce que tu recherche mais avec ton budget c'est très limite pour 4 Hp. Si tu veu du son correcte tape dans l'entrer de gamme alpine genre --> http://www.sebastoautoradio.net/produit-478-ALPINE-SXE1325S.html
http://www.sebastoautoradio.net/produit-477-ALPINE-SXE1725S.html
Ou alors tu recherche un son de qualité et un peu plus de basse et tu passe à la gamme au dessus -->
http://www.sebastoautoradio.net/produit-10428-ALPINE-SPG-13C2.html
http://www.sebastoautoradio.net/produit-10262-ALPINE-SPG-17C2.html
fenx2002
MessagePosté le: Mar 23 Nov 10 à 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
lo
merci pour vos réponses
le gars de chez norauto m'a bien fait flipper!!!
ok si je pars sur les 2 alpine sxe 1725s a l'avant et 1325s a l'arrière
Par contre ce sont des coaxiales en connection? je n'arrive pas a voir sur les descriptifs ce qu'il en est
Si coaxiale il faut donc que je débranche les TW de devant c'est ca? c'est compliqué a faire?
SelfEsteem
MessagePosté le: Mar 23 Nov 10 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sérieux?
Laughing Laughing Laughing
Oh la vache, le rigolo!!! Laughing Laughing
ERW4NN
MessagePosté le: Mar 23 Nov 10 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas besoin laisse les twitter là ou il sont tu les enlèvera que si ils sature après avoir monté les HP.. Pour le montage HP j'ai pas encore changer les miens dans la 307 mais j'avais une xsara donc c'est très proche de peugeot la plupart des pièces sont les meme.. enfin bref j'avais du couper les fiche d'origine, dénuder les 2 fil et mettre simplement une cosse + et -. Voilà rien de trop compliquer tu achète les cosses en meme temp que les enceintes tu doit en avoir pour max 4€ les 2 boites de 15-20 cosse.
cham 51
MessagePosté le: Mar 23 Nov 10 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
surtout pas couper les cosses mettre des adaptateur c'est mieux
tu en trouve dans tous les centre auto pour le démontage des garnitures
regarde ce topic
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=794
ke focal krxs)RT5
ERW4NN
MessagePosté le: Mar 23 Nov 10 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
oui hof.. chacun son truc Wink acheter les adaptateurs ca fait marcher le commerce mais dépenser des euros en + pour le meme resultat... Idea
fenx2002
MessagePosté le: Mar 23 Nov 10 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc je pars sur les alpine et je vais ptete mettre un peu de ruban goudronné
faut que j'achète aussi les adaptateurs pour les cosses et puis y a qu'a!!!!
fenx2002
MessagePosté le: Mar 23 Nov 10 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de voir ca sur norauto
PIONEER TS-G1713I
http://www.norauto.fr/Acheter-Haut-parleurs-PIONEER-TS-G1713I/Son-Video-Navigation/Acoustique/hautparleurs/334382-NorautoSI-/1.html
ca vaut quoi?
cham 51
MessagePosté le: Mar 23 Nov 10 à 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un 3voies reste en 2voies le mieux pour toi tu as le poste d'origine
personnellement j'ai un ke hertz hsk niveau écoute que du bon musical
à savoir si tu recherche le bom bom ou la qualité petit conseil investit d'abord pour l'avant et après l'arrière suivant tes moyens un peu + chère
mais bien meilleur bon rendement et passe dans les portes à l'aises Wink
http://www.chila-audio.com/audio/haut-parleurs-kit-eclates-coaxial/coaxial-2-voies/16-cm-coaxial-2-voies/hertz-dcx-165-haut-parleur-2-voies-coaxial-16-5cm.html
ke focal krxs)RT5
fenx2002
MessagePosté le: Mer 24 Nov 10 à 07:04    Sujet du message: Répondre en citant
hello
je n'ai plus le poste d'origine
je suis passé sur le gtce 8917
ok pour changer que les 2 de devant pour l'instant
mais du coup les pioneer pourraient aller?
drzeng
MessagePosté le: Mer 24 Nov 10 à 08:12    Sujet du message: Répondre en citant
si tu veux du son, y a pas de secret : faut y mettre le prix
alors tu peux d'emblé oublier : pioneer, sony, alpine, ....... sauf sur des gammes a plus de 400€ la paire.
pour avoir quelque chose de correcte faut s'orienter vers Focal (à partir de la gamme polyglass), DSL, Hertz, Davis Acoustic ou MTX si tu privilégie le BoOM BOom à la qualité sonore que tu peux trouver sur une gamme de prix de 100/150€ la paire. goudronnage des porte impératif sur 307
fenx2002
MessagePosté le: Mer 24 Nov 10 à 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
lo
en fait je ne cherche surtout pas le boum boum
je cherche un ensemble plus homogène, agréable à écouter
au fait y-a -t-il une connaissance a vous qui pourrait me filer un coup de main pour l'installation? contre une bonne mousse bien sur !!!
je suis sur lille
cham 51
MessagePosté le: Mer 24 Nov 10 à 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
salut, j'avais zappé ton poste suivant ton budget les hertz passe, meilleur
que pioneer et alpine dans cette gamme
ton budget maxi est de combien?
pour le coup de main dommage la distance
ke focal krxs)RT5
fenx2002
MessagePosté le: Mer 24 Nov 10 à 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
ok je pars sur les hertz en plus pas de frais de port sur le site
bon maintenant va falloir acheter des bandes goudronnés pour l'intérieur aussi
et des adaptateurs pour éviter de couper les fils
le but est de remettre les anciens hp le jour ou je revends la voiture !
Bon merci en tout cas pour toutes les infos
Merci pour avoir proposé ton aide cham51 !
un gars du nord sur le forum? ;-)
drzeng
MessagePosté le: Mer 24 Nov 10 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
y a que le MTx qui est orienté Boom Boom dans les hp que j'ai cité.
Pour le hertz ou autre le mieux est keumeme de les écouter chez un revendeur pour éviter les surprises, car même s'il sont de très bonne facture, la sonorité varie beaucoup d'un hp a l'autre et pourrais finalement s’avérer très décevant.. prend ton temps c'est un achat longue durée que tu fait là.
perso j'ai du Focal et j'en suis ravi. Wink
cham 51
MessagePosté le: Mer 24 Nov 10 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
tout à fait d'accord avec toi drzeng,je lui propose cette marque que je
connais bien j'ai eu aussi dls qui ce rapproche pour se qu'il recherche sans se prendre la tête hertz est un bon début suivant son budget
comme il est du NORD julio à DUNKERQUE il pourrait aller voir et comparer?
http://www.hifimobile-boutique.fr/
ke focal krxs)RT5
Fab67
MessagePosté le: Mer 24 Nov 10 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Oui et non, car le rendu sonore entre un hp monté dans un meuble en bois qui lui est placé dans une plus ou moins grande pièce n'a rien à voir avec ce même hp monté dans une portière de voiture avec un volume d'habitacle quand-même beaucoup plus petit.
Tout ça pour dire que l'écoute d'un produit audio embarqué ne sera pas vraiment comparable entre ce que l'on va entendre en boutique et dans la voiture.
Cordialement
Fab67
drzeng
MessagePosté le: Mer 24 Nov 10 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Cordialement
Fab67
si tu veux, mais l’identité sonore elle est bien présente, donc si t'as un hp avec des aigus criard ou des basses inexistantes, l'écoute peux te permettre de l'entendre.
et le problème n'est pas dans le fait que le hp soit monté dans un meuble mais plus dans le volume dans lequel le son est diffusé. pis pour avoir toujours procéder ainsi, je n'ai jamais été surpris par le son reproduit part mes hps une fois montés
fenx2002
MessagePosté le: Mer 24 Nov 10 à 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Lo
J'ai bien envie de me laisser tenter par les hertz au vu
De vos commentaires
Ils sont en coaxial comme connectique je dois acheter quoi comme adaptateur ?
Sachant que mon autoradio dispose en plus de fiches coaxiales vaut il mieux passer direct en coaxial ou laisser la connexion existante?
cham 51
MessagePosté le: Mer 24 Nov 10 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
il te faut ça
http://www.pieces-auto-moto.com/fiche_PHNCR4-659_40/CAcble-connecteur-haut-parleur-specifique-rendre-compatible-vos-branchement-de-haut-parleurs.html
ou chez nortoto comme sur le lien n°36 le mieux 2 dans la boite pas de frais
de port http://www.norauto.fr/Catalogue/FicheProduit.aspx?ProductID=00834212
pour les hertz la qualité de fabrication est remarquable
par contre petit détail les fiches hertz sont de même taille obligé de remettre une +grande fiche comme celle du + voila le détaille qu'il faut savoir
ke focal krxs)RT5
fenx2002
MessagePosté le: Mer 24 Nov 10 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
je vais prendre chez nortoto les adaptateurs
par contre je n'ai pas compris ta dernière phrase tu peux me réexpliquer stp
edit
est ce que je vais avoir besoin de cosses aussi?
http://www.norauto.fr/Acheter-10-cosses-plates-femelles-2-8-haut-parleur-rouges/Son-Video-Navigation/Acoustique/Accessoiresdivers/286274-NorautoSI-/1.html
ou
http://www.norauto.fr/Acheter-10-cosses-plates-femelles-4-7-haut-parleur-rouges/Son-Video-Navigation/Acoustique/Accessoiresdivers/286296-NorautoSI-/1.html
