FLorian 13 Curieux
Inscrit le: 26 Oct 2010 Messages : 17 Localisation : prés d'avignon
Posté le: Lun 22 Nov 10 à 12:33 Sujet du message: Désencrassement du filtre diesel |
Bonjours a tous, voilà ma 307 affiche sur l'ordinateur de bord ce message: "Désencrassent du filtre diesel" et au niveau de mon tableau de bord, un icône orange s'allume (en forme de robinet). Et j'ai un ami qui travail dans un garage et qui a pus ramener l'ordinateur chez lui, il l'a alors brancher sur ma voiture et aucune erreur n'a étais détecte.. Si c'est déjà arriver a quelqu'un, pouviez vous m'aider.
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Lun 22 Nov 10 à 13:18 Sujet du message: |
change ton filtre à gazoil.....
ca parait évident pourtant....
sab 307 d'Or
Inscrit le: 04 Mar 2006 Messages : 998 Localisation : Var
Posté le: Lun 22 Nov 10 à 13:27 Sujet du message: |
Heu, j'aurais plutôt vu un décrassage FAP. Autrement dit un coup d' autoroute en sur-régime (pas trop) ou bien direction le garage pour un décrassement forcé en atelier.
_________________ Sport, HDI 136, Gris fer de Juin 2004 --> vendue
zamaz 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 16989 Localisation : France
Posté le: Lun 22 Nov 10 à 13:32 Sujet du message: |
purge le filtre a gasole ;le capteur d'eau de presence dans le filtre
l'eau risque de passer par la pompe injection et les injecteurs
A FAIRE D'URGENCE ou changer filtre
Posté le: Lun 22 Nov 10 à 14:28 Sujet du message: |
effectivement, c'est peut etre le FAP mais le message serait différent.
A confirmer par Floriant 13
FLorian 13 Curieux
Posté le: Lun 22 Nov 10 à 19:42 Sujet du message: |
Mais pourtant quand on as regarder sur l'ordinateur, il n'y avais aucune erreur/défauts. Je dois y retourner samedi, je vous dirais si entre temps le message est ra-parue, car il reste peut de temps sur l'ODB
merci a vous
WGillouze Curieux
Posté le: Lun 22 Nov 10 à 19:58 Sujet du message: |
En principe ce message apparaît pour le désencrassement du FAP si il s'agit d'un HDI FAP. Si tu dispose de l'outil peugeot, va dans les diagnostiques calculateurs, calculateur moteur, et dans mesures tu sélectionne Filtre à particules. Tu véra alors la charge du filtre (en %), sil est plein c'est qu'il faut le régénéré.
La régénération est possible avec l'outil, dans le menu maintenance, régénération forcée du filtre à particules, deux méthodes, une à l'arrêt l'autre en roulant. Je te conseil plutôt celle en roulant car à l'arrêt il faut maintenir le moteur à 4 000 tr pendant quelques minutes (un peu bruyant ) et ça chauffe énormément (au point de faire fondre le bitume ), alors qu'en roulant, il suffit de rouler légèrement en surrégime à plus de 60Km/h.
Sinon sans l'outil attendre que la voiture lance la régénération d'elle même et ne pas l'interrompre ! (le mieux c'est de la pousser un peu pendant cette phase)
Bon courage =)
FLorian 13 Curieux
Posté le: Mar 23 Nov 10 à 07:19 Sujet du message: |
Merci a toi, je viens de me rappeler ce que m'avais dis mon collégue, que c'est un système anti polution, qui envoie un produit ou je ne sais quoi a chaque fois que je mets de l'essence et là il n e reste plus que 5g (relevé sur le pc)
sab 307 d'Or
Posté le: Mar 23 Nov 10 à 07:28 Sujet du message: |
Ta voiture a combien de kilomètre ?
FLorian 13 Curieux
Posté le: Mar 23 Nov 10 à 13:02 Sujet du message: |
elle a 170 000 Km
WGillouze Curieux
nitroman13710 307 d'Argent
Inscrit le: 23 Oct 2010 Messages : 400 Localisation : Aix en provence
Posté le: Ven 24 Déc 10 à 22:42 Sujet du message: |
Il y a un sujet sur ce forum pour faire le nettoyage complet de ton FAP, Il faut le démonter, lui donner un coup de Karcher et refaire le plein de cérine et tout fonctionnera comme avant. Je l'ai fait et c'est niquel.
Loloduke Nouveau
Inscrit le: 28 Déc 2010 Messages : 1 Localisation : Ariège
Posté le: Mar 28 Déc 10 à 15:41 Sujet du message: |
tu essayes de rouler pendant 10 /15 minutes en 4ieme a 3500 tr/min pour regenerer ton ton fap!!
Jack-e 307 d'Élite
Posté le: Mar 28 Déc 10 à 18:58 Sujet du message: |
Loloduke a écrit : | Bonjour,
A défaut de créer un topic en doublon, je me joint à Florian13 car ma 307 a un message qui s'affiche de temps en temps, pas très souvent, et indique qu'il faut effectuer un "désencrassement du filtre diesel (FAP)".
Hier, j'ai laissé ma 307 hdi 2.0 110cv (97000 km) chez mon concessionnaire, et aujourd'hui il m'annonce qu'il faut changer le FAP. Seulement voilà, je n'ai pas de perte de puissance comme le précisent certains.
D'où pourrait venir mon problème ? A 690€ l'intervention, ça fait cher la dinde cette année... surtout si ce n'est pas nécessaire...  |
Slt
Tu peux aussi réduire la facture en faisant remplacer le FAP et la cérine, dans un garage x ou y, par un FAP Walker OE.
Il faudra bien sur faire retirer le code défaut.
Le monopole PSA est terminé !
http://www.walkeroriginaldpf.eu/
FLorian 13 a écrit : | Merci a toi, je viens de me rappeler ce que m'avais dis mon collégue, que c'est un système anti polution, qui envoie un produit ou je ne sais quoi a chaque fois que je mets de l'essence et là il n e reste plus que 5g (relevé sur le pc) |
Tu mets de l'essence dans un diesel ?
