Jack-e 307 d'Élite
sab 307 d'Or
Posté le: Jeu 18 Nov 10 à 19:37 Sujet du message: |
Pas de soucis c'est normal.
_________________ Sport, HDI 136, Gris fer de Juin 2004 --> vendue
Jack-e 307 d'Élite
Raptor 307 d'Or
Posté le: Sam 20 Nov 10 à 02:57 Sujet du message: |
C'est normal! Ça me le fait aussi depuis toujours!
Il y a toujours un grésillement électrique pendant quelques instants, puis tout se coupe!
sab 307 d'Or
Posté le: Sam 20 Nov 10 à 07:17 Sujet du message: |
D'ailleurs, de mémoire, se serait la vanne EGR qui fait ce bruit pour éviter l' encrassement.
Jack-e 307 d'Élite
Posté le: Sam 20 Nov 10 à 10:48 Sujet du message: |
Alors pourquoi après 178000km et pas avant ?
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 20 Nov 10 à 12:15 Sujet du message: |
moi je dirais plutot la rampe commune qui descend en pression..
kikileboss 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Mar 2009 Messages : 300 Localisation : Bayonne
Posté le: Sam 20 Nov 10 à 12:29 Sujet du message: |
j'ai aussi ce bruit et on m'avait dis que c'estait la pompe a gasoil.
Pour toujours avoir le circuit sous pression.
pour un demarrage facile
_________________ Tomb Raider Fan (et la 307 bien sur)
Posté le: Sam 20 Nov 10 à 12:33 Sujet du message: |
comme tu dis l'ami..ce bruit apparait environ 45sec ou une minute apres l'arret du moteur.il désactive la pression dans la rampe après ce délai.pour savoir,c'est simple.si tu coupe on moteur et que tu redémarre aussitot,il va redemarrer sans probleme.alors qu'apres ce bruit,si tu tourne la clef aussitot,tu as un leger décalage,le temps pour la rampe de monter en pression.
Jack-e 307 d'Élite
Posté le: Sam 20 Nov 10 à 12:46 Sujet du message: |
| kikileboss a écrit : | j'ai aussi ce bruit et on m'avait dis que c'estait la pompe a gasoil.
pour un demarrage facile |
Le pompe HP étant mécanique, une fois le moteur coupé, elle ne fonctionne plus.
Précision, il s'agit d'un bourdonnement sourd, pas d'un grésillement
sab 307 d'Or
Posté le: Sam 20 Nov 10 à 14:36 Sujet du message: |
| Jack-e a écrit : | | Alors pourquoi après 178000km et pas avant ? |
Disons que tu t'en es peut-être aperçu que maintenant. Si tu as l'occasion va écouter sur d'autres HDI.
Jack-e 307 d'Élite
sab 307 d'Or
Jack-e 307 d'Élite
Posté le: Dim 21 Nov 10 à 15:01 Sujet du message: |
Enregistre le son si tu as de quoi l'energistrer. (micro, camera,...)
Se sera quand meme plus facile et on te dira si nous avons le meme "bruit"
Jack-e 307 d'Élite
Posté le: Dim 21 Nov 10 à 15:36 Sujet du message: |
| kikileboss a écrit : | Enregistre le son si tu as de quoi l'energistrer. (micro, camera,...)
Se sera quand meme plus facile et on te dira si nous avons le meme "bruit" |
Le fait que d'autres aient le même bruit, sans pouvoir vraiment le justifié, ne m’intéresse pas vraiment.
Ce que je souhaite, c'est que ceux qui ont ou ont eut ce bruit, sur T6 1.6L HDI sans FAP, m'indique s'ils ont peut concrètement l'analysé ou le faire analysé.
Soit pour le justifié, soit pour le faire disparaître.
Lorsque l'on écrit pas de soucis c'est normal, il est quand même intéressant de savoir en quoi cela est normal, non ?
Et le fait qu'une majorité le constate, ne justifie pas pour autant, qu'il s'agisse d'une chose "normale".
sab 307 d'Or
Posté le: Dim 21 Nov 10 à 18:22 Sujet du message: |
| Jack-e a écrit : | | kikileboss a écrit : | Enregistre le son si tu as de quoi l'energistrer. (micro, camera,...)
Et le fait qu'une majorité le constate, ne justifie pas pour autant, qu'il s'agisse d'une chose "normale".  |
Si vraiment cela t'intrigue à ce point, va donc chez Peugeot pour savoir la raison exact.
Cela dit j'ai vu au moins 4 ou 5 réponses différentes sur les forums donc il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints.
Edité par sab le Dim 21 Nov 10 à 20:23
Jack-e 307 d'Élite
cyclope91 307 d'Élite
Posté le: Dim 21 Nov 10 à 19:10 Sujet du message: |
ce n'est pas la pompe à huile qui continue à faire circuler l'huile notamment dans le turbo?
sab 307 d'Or
Posté le: Dim 21 Nov 10 à 20:31 Sujet du message: |
| cyclope91 a écrit : | | ce n'est pas la pompe à huile qui continue à faire circuler l'huile notamment dans le turbo? |
Pompe électrique ?
sab 307 d'Or
Jack-e 307 d'Élite
sab 307 d'Or
Posté le: Mar 23 Nov 10 à 07:43 Sujet du message: |
Dès fois je me dis que c'est un peu le langage de sourd et muet comme entre Bernardo et Zorro, forcément on ne parle de la même chose.
Bref chapeau l'artiste.
Jack-e 307 d'Élite
