el_mareg 307 Addicted
Posté le: Mer 17 Nov 10 à 21:00 Sujet du message: probléme du préchauffage |
salut tout le monde, voila j'ai un probléme avec le préchauffage avant de démmarer la voiture , le signale en orange met longtemps avant de diparaitre,,est ce le temps de changer les bougies? et c'est possible de les changer par soit méme?
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Jeu 18 Nov 10 à 15:38 Sujet du message: |
Rien à voir avec les bougies bonnes ou pas.
C'est fonction de la température extérieure.
Posté le: Jeu 18 Nov 10 à 19:02 Sujet du message: |
explique moi stp, car j'ai rien compris a cette auto, j'avais mis un autre topique qui parle de la température moteur qui est erronée, et on ma dit que c'est la sonde, mais j'ai un peu cherché dans ce forum et j'ai trouvé qu'il ya des gens qui changé cette sonde et ça n'a rien donné,,, éclairé moi svp
Posté le: Ven 19 Nov 10 à 14:45 Sujet du message: |
le temps de préchauffage dépend de la température extérieure.
Si ca dure longtemps, c'est qu'il fait froid.
totole 307 de Bronze
Posté le: Lun 22 Nov 10 à 19:00 Sujet du message: |
Je pense que le témoin ne veut rien dire
C'est une temporisation qui commande le témoin
J'ai branché une ampoule en parallèle des bougies de chauffe
Par grand froid les bougies de chauffent s'éteignent après le témoin
Quand le moteur est chaud ou en été les bougies ne fonctionnent pas et pourtant le voyant s'allume
jonathan 14 307 de Diamant
Posté le: Lun 22 Nov 10 à 19:02 Sujet du message: |
bizarre sur mes 2 307 le voyant ne c'est jamais allumé
_________________ L'alcool est notre ennemie, fuir devant l'ennemie est une lacheté !
Bmw E46 Pack
julu87 Curieux
Posté le: Mar 23 Nov 10 à 10:43 Sujet du message: |
Moi j'ai eu un soucis de prechauffage aussi du meme type le voyant reste 20 secondes et le moteur claque comme si il n'etait pas bien préchauffé.
j'ai changé les bougies mais rien à faire. c'etait la sonde de temperature moteur, d'aprés le mecano peugeot la sonde indique une mauvaise temperature et c'est pour ca que j'avais le voyant allumé.
du coup le moteur ne prechauffe pas bien ...
Resultat 20€ de piece et plus de prob...
