Peugeot 307 - Voir le sujet - plaquette etrier freins a main urgent - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
medha
MessagePosté le: Sam 13 Nov 10 à 11:57    Sujet du message: plaquette etrier freins a main urgent Répondre en citant
bonjour c urgent
un bruit pareil met apparu quand je tourne a droite
donc démontage de roues plus plaquettes
arriere droit le plaquettes presque tout neuf
arriere gauche sa se complique la plaquette exterieur presque toute neuf mais celle qui est interieur a changer d urgence d ou cela pourrait venir?
(en sachant que l hiver quand je met le frein a mains cela reste la roue gauche reste bloque ce qui fait chauffer le disque est ce que sa pourrait venir du freins a main?)
merci d'avance c urgent svp
MessagePosté le: Dim 14 Nov 10 à 05:38    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas tout suivi.... Rolling Eyes
MessagePosté le: Dim 14 Nov 10 à 07:47    Sujet du message: Répondre en citant
un etrier grippe et cable de frein a main grippe peut etre???
307XSHDI80210
MessagePosté le: Dim 14 Nov 10 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
c est possible que tu ai le piston qui soit gripper du coup la plaquette reste en contact sur le disque d ou son usure prematuree !
maki
MessagePosté le: Dim 14 Nov 10 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
deja sur une 307 faut pas metre le frein a main quand il gele sinon ça grippe
il y a de l'eau qui reste dans la gaine du cable et ça gele
sans doute ça a un rapport avec cela que tes plaquettes s'usent pas pareil car c'est un levier qui fait plaquer les plaquettes sur le disque.
MAKi.
The end in nigh...
