Peugeot 307 - Voir le sujet - La totale... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
La totale...
djnks
MessagePosté le: Sam 06 Nov 10 à 19:17    Sujet du message: La totale... Répondre en citant
Lorsque j'ai démarrer ma 307 hdi 136 ce matin, grosse stupéfaction quand j'ai vu tous mes voyants s'allumer et le rester !!!( STOP clignotant, témoin frein à main, abs, esp, gestion moteur ) ainsi que sur l'ODB (anomalie abs, anomalie freinage, esp/asr hors service, anomalie antipollution).
J'ai couper le contact et redémarrer, pareil. J'ai déplacer mon véhicule et la le comble, plus de données sur l'odb et surtout l'aiguille du compteur reste bloqué à 0 donc le kilométrage ne bouge plus non plus. La voiture roule niquel et démarre au quart de tour.
Je me souviens que 2 jours avants, j'ai pris un beau nid de poule au niveau de la roue avant gauche mais pas d'autres chocs.
Par quoi devrais je commencer? j'espère que sa ne sent pas trop mauvais pour mon portefeuille...
MessagePosté le: Sam 06 Nov 10 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
change ta batterie Hiiiiii :)
MessagePosté le: Sam 06 Nov 10 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Commence déjà par verrifié ta batterie (enfin je pense...) Wink
djnks
MessagePosté le: Sam 06 Nov 10 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
ok, je vais voir ca demain, je vous tiens au courant.
hertzi
MessagePosté le: Lun 08 Nov 10 à 09:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu la même chose une fois avec ma 206 GTI..... Un vrai sapin de Noël, mdr, compteurs bloqués, etc.... J'ai repris ma voiture après ma journée de boulot et comme par enchantement tout etait normal.... A rien n'y comprendre....
Un homme peut toujours faire quelque chose de ce que l'on a fait de lui (J.-P. Sartre)
djnks
MessagePosté le: Lun 08 Nov 10 à 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
Hier, j'ai débranché ma batterie, attendu une dizaine de minute puis rebrancher le tout mais a n'y rien changer.
Y a t_ il un autre moyen de voir si la batterie à un soucis?
kay
MessagePosté le: Lun 08 Nov 10 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour!
J'ai eu exactement le même problème que toi il y a quelques mois. En fait il s'agissait d'une panne au niveau du régulateur de tension de l'alternateur, du coup il y avait une surtention(moi j'ai mesuré jusqu'à 17 v...) et l'électronique n'aime pas du tout ça!
Il faudrait donc que tu mesures la tension au niveau de ta batterie moteur en marche, si tu as plus que 13.5/ 14 V, à mon avis ça doit être ça...
à plus
307 cc phase 2
1.6 essence
MessagePosté le: Lun 08 Nov 10 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
La changer... Rolling Eyes
MessagePosté le: Lun 08 Nov 10 à 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
au multimetre !
djnks
MessagePosté le: Mar 16 Nov 10 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Voila j'ai enfin eu le temps de vérifier tout ca et voltage moteur éteint = 12.33 V, moteur allumé 14.25 V donc je doute qu'il y ai une sur tension.
Dois je quand même changer la batterie?
Sinon j'ai enlever le cache de la boite a fusible moteur ( photo en pièce jointe) et j'ai une fiche déconnectée (file orange en haut à gauche) mais impossible de voir ou elle se met, j'avoue que je n'y comprend rien.
retour case départ, help
MessagePosté le: Mar 16 Nov 10 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
elle est ou la photos ?
MessagePosté le: Mar 16 Nov 10 à 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais me permettre de reprendre une phrase de chouchou-95
DTC Monsieur VERT ... Wink
djnks
photo avec la fiche en main!
MessagePosté le: Mar 16 Nov 10 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Rolling Eyes j'arrive pas a suivre Confused
djnks
MessagePosté le: Mar 16 Nov 10 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
[url=http://www.forum307.com/upload/image.php?img=ji2kdd9.jpg]
djnks
MessagePosté le: Mar 16 Nov 10 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
jarrive pas à mettre la photo...m*****
djnks
MessagePosté le: Mar 16 Nov 10 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 16 Nov 10 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
tu a pas un numéro marqué dessus, tu style 731 ou 7310 ?
si oui c'est le cablage du limiteur Hiiiiii :)
djnks
MessagePosté le: Mar 16 Nov 10 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
je viens d'aller vérifier et c'est bien 1759 - 7310...
ok mais limiteur de quoi? c'est en rapport avec mon prob?
merci..
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Mar 16 Nov 10 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
Et les royalties Monsieur VERT ...
djnks
MessagePosté le: Mar 16 Nov 10 à 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est le cable du limiteur de vitesse, rien a voir avec mon problème...
d'autres suggestions car à part une visite chez peugeot, je vois pas...
MessagePosté le: Mar 16 Nov 10 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
oué c'est pour cabler le limiteur de vitesse, aucun lien avec ton soucis Hiiiiii :)
djnks
MessagePosté le: Mar 16 Nov 10 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
ca pourrait venir de quoi alors?
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Mar 16 Nov 10 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as fait ton changement de batterie ?
djnks
MessagePosté le: Mar 16 Nov 10 à 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
non, jai vérifier le voltage et c'est impec. Ca pourrait venir quand même de la batterie même si tout semble bon de ce coté la? car pas envie de mettre 90 €..
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Mar 16 Nov 10 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
IL n'y as pas que le voltage il y a aussi l'ampérage ...
