superphil401 307 Addicted
Inscrit le: 14 Sep 2006 Messages : 62 Localisation : Belgique
Posté le: Jeu 04 Nov 10 à 14:32 Sujet du message: trous à l'accélération |
Bonjour, j'avais un trou à chaque accélération avec ma 307 1.6 HDI 110 cv et 84500 km.
diagnostique garage = vanne EGR collée ou pas en valeur avec la consigne.
nouvelle vanne = plus de 290 € sans MO.
je l'ai démonté, j'ai remlpacé le joint par un fine tôle coupée à mesure du joint, donc conduit bouché .
résultat surprennant , elle a une pêche d'enfer, plus de trous à l'accélérationet elle cosomme beaucoup moin . bref réparée pour moins d'1 €.
re- diagnostique garage = trop d'air d'entrée par rapport à la consigne, donc de l'air frais à la place des gaz recyclés.
Si vous avez le même problème, essayez, vous serez peut-être agréablement surpris.
bonne journée
_________________ Peugeot, des voitures à vivre
nono76600 307 de Bronze
Posté le: Lun 08 Nov 10 à 17:34 Sujet du message: |
pas d'affichage indésirable ( je viens de faire 1450 km ce w-e et rien, elle roule à merveille ).
code défaut à l'ordi peugeot = trop d'air à l'admission ( normal, les gaz brûlés qui manquent sont remplacés par de l'air frais ).
pour la vanne, elle de trouve à l'arrière du moteur en dessous du boitier de filtre à air.
bluefaz 307 Addicted
Inscrit le: 18 Oct 2009 Messages : 37 Localisation : LYON
