kariolys 307 de Diamant
SilentDie 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Déc 2007 Messages : 1009 Localisation : Harnes, 62
Posté le: Lun 06 Oct 08 à 15:39 Sujet du message: |
fonctionne sur un RD3 d'une 307 de 2002 ?
_________________ 307 1.6e 16V 110 cv gris sidobre, 5 portes XT premium + boite automatique + rétro rabattable + RT3 by Kariolys + kit Parrot Mki9200 + régulateur de vitesse + volant cuir sport + jantes ariane en 16 + toit ouvrant électrique + alarme + super-condamnation
Nicocyclone 307 de Bronze
nounoursbears91 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Oct 2007 Messages : 4112 Localisation : ILE DE FRANCE
Posté le: Dim 23 Aoû 09 à 09:07 Sujet du message: |
dis moi si je le fais monter par tes soins en gros quelles sont les modifs? ma 307 est de fin 2005 phase2 merci de ta réponse je n'ai pas de gps intégré
_________________ Il ne faut pas désespérer des imbéciles. Avec un peu d'entraînement, on peut arriver à en faire des gents bien. (Pierre Desproges)
Posté le: Dim 23 Aoû 09 à 09:24 Sujet du message: |
pas de modifs particulières ! c'est du tout intégré propre.
Posté le: Dim 23 Aoû 09 à 09:35 Sujet du message: |
je suis intérrésse peux tu m'en dire un peut plus comment ça se presente? ya t'il une intervention sur le BSI ect.....stp merci
Posté le: Dim 23 Aoû 09 à 10:08 Sujet du message: |
Il faut effectivement télécoder la BSI, rien de bien long.
cela se présente comme sur la photo, on monte un boitier, un câble un micro et le reste est repris sur ton autoradio et afficheur
Posté le: Dim 23 Aoû 09 à 10:10 Sujet du message: |
| kariolys a écrit : | Il faut effectivement télécoder la BSI, rien de bien long.
cela se présente comme sur la photo, on monte un boitier, un câble un micro et le reste est repris sur ton autoradio et afficheur |
meme si j'ai un autoradio simple?peugeot
Posté le: Dim 23 Aoû 09 à 10:29 Sujet du message: |
oui
Posté le: Dim 23 Aoû 09 à 10:32 Sujet du message: |
désolé j'ai encore une question
comment ça va fonctionner recevoir appeler le son passe ou?
Posté le: Dim 23 Aoû 09 à 10:47 Sujet du message: |
quand ton appareil est jumelé, dés que tu montes dans ton véhicule, le repetoire est automatiquement transféré et tu peux donc appeller à partir de ce repertoire !
pour la reception d'appel, cela est automatiquement transféré sur l'autoradio et l'afficheur et tu dialogues avec le micro intégré au plafonnier en Kit main libre
Posté le: Dim 23 Aoû 09 à 10:55 Sujet du message: |
As tu déjà fait l'installation? quelle est ton tarif installé fini? stp merci
Posté le: Dim 23 Aoû 09 à 11:04 Sujet du message: |
Oui j'ai déja fait l'installation, le tarif avec pièces et MO ou seulement la Mo ?
Posté le: Dim 23 Aoû 09 à 11:08 Sujet du message: |
| kariolys a écrit : | | Oui j'ai déja fait l'installation, le tarif avec pièces et MO ou seulement la Mo ? |
les 2 pense que je viens chez toi et j'ai 260X2=520kms merci
Posté le: Dim 23 Aoû 09 à 11:15 Sujet du message: |
faut compter 200€ montage compris, avec facture je précise, je suis artisant professionnel de l'automobile
Posté le: Dim 23 Aoû 09 à 11:19 Sujet du message: |
| kariolys a écrit : | | faut compter 200€ montage compris, avec facture je précise, je suis artisant professionnel de l'automobile |
ok je regarde péage gas oil et voiture je fais le calcul et je dis ça...
Posté le: Dim 23 Aoû 09 à 11:27 Sujet du message: |
voilà j'ai fais mes calculs sans compter l'usure de la voiture faut pas non plus éxagérer:
donc:
Péage allé et retour=28,80 euros
gas oil allé et retour =48,12 euros
le systeme 150 euros
total pour moi=226,92 euros
je pense qu'il vaut mieux que je le fasse par chez moi je suis désolé merci pour tout..
patlo9267 Curieux
Inscrit le: 06 Nov 2009 Messages : 3 Localisation : France-Alsace
Posté le: Dim 07 Nov 10 à 11:00 Sujet du message: |
suite au changement de mon RD4 N1 KML par un RD4 N2 MP3 KML, j'ai mon bluetooth que ne fonctionne plus, il ne décroche plus et ne passe plus sur les Hp!!!!!
_________________ Pat
sapeur45 307 de Bronze
Inscrit le: 19 Oct 2007 Messages : 235 Localisation : orleans
Posté le: Dim 07 Nov 10 à 12:20 Sujet du message: |
je suis pas expert mais la 307 de madame est de 2002 avec un rd3 sa fonctionnera ou pas...
Blackp@nthere 307 de Diamant
Posté le: Dim 07 Nov 10 à 16:23 Sujet du message: |
| sapeur45 a écrit : | | je suis pas expert mais la 307 de madame est de 2002 avec un rd3 sa fonctionnera ou pas... |
Non, il faut que la voiture soit d'apres 03/2005.. Version Can
Ta voiture est une version VAN...
307 Griffe
patlo9267 Curieux
Posté le: Dim 07 Nov 10 à 17:25 Sujet du message: |
| Blackp@nthere a écrit : | | sapeur45 a écrit : | | je suis pas expert mais la 307 de madame est de 2002 avec un rd3 sa fonctionnera ou pas... |
Ta voiture est une version VAN... |
ok merci
