Grej 307 Addicted
kissifrot72 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Aoû 2013 Messages : 238 Localisation : Le Mans
Posté le: Mar 26 Nov 13 à 19:02 Sujet du message: |
@Grej
tu devrais donner le lien sur ebay pour le cuir!
Bruno-29 307 de Bronze
Inscrit le: 24 Oct 2011 Messages : 289 Localisation : Finistère
Grej 307 Addicted
Posté le: Mer 27 Nov 13 à 10:10 Sujet du message: |
Voilà le lien :
http://www.ebay.fr/itm/COUVRE-VOLANT-COMPLET-EN-CUIR-VERITABLE-NOIR-SURPIQURES-BLEU-POUR-PEUGEOT-307CC-/400489778336?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item5d3f0d0ca0
Il existe avec les surpiqures en plusieurs couleurs (noir, bleu, rouge... etc).
Là où je suis content c'est que en vrai ca rend bien mieux que sur la photo du site ebay (plus sérré, plus beau rendu).
| kissifrot72 a écrit : | Pas mal en effet mais je suis plus "mecanique" avec mes grosses paluches que petite couture donc ça serait pas pour moi
sinon j'ai le volant cuir cc et c'est bien du cuir  |
Sur ma CC, le volant n'est pas en plastic comme les 307 classiques mais pas en cuir non plus... il avait un faux cuir synthétique cousu (qui s'est désagrégé et collait aux mains... infernal).
Je te rassure j'ai des grosses paluches aussi, c'est pas vraiment de la petite couture, l'aiguille est énorme (presque 10cm de souvenir) et il suffit de la passer dans les fils dejà en place... Je n'y connais absolument rien mais ca se fait bien.
Il faut laisser tremper le cuir dans de l'eau pendant un moment pour qu'il se dilate, tu enlèves ton airbag et les insert en plastic du volant, tu met le cuir sur ton volant, tu passe ton fil d'un coté à l'autre (un pointillet du fil deja existant sur 2). Tu remet l'airbag et les inserts, tu attends que ce seche pour que le cuir s'ajuste en se resserant et hop voilà le travail !
Voilà un schema pour la couture (en haut à gauche la facon de mettre le fil, en haut à droite le depart, on passe dans le cuire et dans la boucle de notre fil, et en dessous la jonction des deux cotés) :
Petites remarques perso tout de même :
- à l'endroit des 2 jointures des différentes pièces de cuir en bas du volant, rejoindre tous les pointillets de fils et pas seulement 1 sur 2 comme sur le reste du volant (on peut voir que le fil est plus dense à ces endroits sur la photo).
- au niveau des inserts gris, le cuir à l'avant du volant se coince bien sous ceux-ci et sous l'airbag mais l'arrière c'est un peu foireux, ca flotte... ce que j'ai fait c'est que j'ai tout cousu et une fois l'eau évaporée j'ai coupé le surplus de cuir à l'arrière du volant mais avant j'ai mis des points de super glue sur le fil et le cuir à ces endroits afin que celui ci ne se découse pas quand je coupe... (important si vous coupez).
Une fois le surplus derrière le volant au niveau des inserts coupé, j'ai collé le morceau flottant restant à la néoprène sur le volant et c'est nickel. Je sais pas si c'est très clair....
En tout cas c'est très simple et ca prend même pas 1h à coudre.
Edité par Grej le Mer 27 Nov 13 à 10:31
dave64000 307 de Diamant
Grej 307 Addicted
Posté le: Mer 27 Nov 13 à 10:32 Sujet du message: |
Oui mais celui-ci couvre les inserts de la CC en passant par dessus !
Posté le: Mer 27 Nov 13 à 11:11 Sujet du message: |
bon mon volant est neuf donc pas besoin pour le moment (c'est l'ancien à Mike)
_________________ 307 xsi 2.0 138 un sacré numéro !
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Mer 27 Nov 13 à 12:14 Sujet du message: |
salut, oui mais celui que tu as n'est pas celui d'origine en simili cuir qui se pele !
c'est le nouveau modele beaucoup plus robuste, mais la matiere est complétement différente, surtout au toucher.
si tu te souvient ton volant cuir normal, les premiers volant de 307 cc etaient comme ca, et c'est celui qu'il a
http://club307.fr
Posté le: Mer 27 Nov 13 à 13:12 Sujet du message: |
Hello
oui d'ailleurs tout ces anciens cuirs peugeot ont la même fin, volant de 405, 406 etc le cuir s'en va par plaques...
celui ci nickel même si le toucher est un poil moins sympa
Posté le: Mer 27 Nov 13 à 13:14 Sujet du message: |
ah? moi je prefere largement le toucher de ce volant !
http://club307.fr
AkatO_o 307 d'Argent
