Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 hdi 1,4 70ch n'a plus de puissance - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
david29270
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Sam 06 Nov 10 à 19:51    Sujet du message: 307 hdi 1,4 70ch n'a plus de puissance Répondre en citant
Je vous écris car je rencontre un problème qui est très dérangeant.
Ma 307 n'avance plus, n'a plus de jus plus de puissance et notamment dans les côtes ou la j'ai l'impression de ne plus avancés, je suis obligé de retrogradé, elle descend au environ des 70km/h. Au point mort elle montre très bien dans les tours.
J'ai changé le filtre à gasoil pensant que celui-ci serait sale et encombré. Mais après l'avoir changé, le problème reste le même.
J'aimerai savoir si quelqu'un a déjà rencontré se problème et comment il l'aurait réglé car c'est vraiment dérangeant.
Merci d'avance.
MessagePosté le: Sam 06 Nov 10 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
ca c'est le moteur qui fait ca Monsieur VERT ...
déja que ca avance pas sur 206 alors sur 307 ca doit etre la misère Sad
david29270
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Sam 06 Nov 10 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais avant je n'avais pas ce problème c'est pour ça enfaite que je comprend pas. Je pouvais rouler a 110km/h tranquillement, le regime moteur ne descendait pas la et la en ligne droite j'arrive pas a rouler a plus de 110km/h.
MessagePosté le: Sam 06 Nov 10 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Fap encrassé Rolling Eyes
jn-trucks
MessagePosté le: Sam 06 Nov 10 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
pas de fap sur 1.4hdi!!!!
voir vanne egr encrassée ou joint injecteurs hs
je suis passé par la avec la mienne, j'ai debranché le tuyau de commande de vanne egr et remplacé les 4 joints d!injecteurs
MessagePosté le: Sam 06 Nov 10 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Embarassé.. Wink
sab
MessagePosté le: Dim 07 Nov 10 à 08:20    Sujet du message: Répondre en citant
Faut arrêter avec le FAP, il est souvent accusé a tord. Laughing
