peruzzi5 307 de Bronze
Posté le: Jeu 21 Oct 10 à 08:13 Sujet du message: reglage feux de croisement |
salut à tous
au contrôle technique on m a dit que mon feu de croisement avant gauche éclairait plus bas,déjà la première question que je pose,le feu avant gauche comment le reconnaitre ? faut il se positionné face à la voiture,ou sur le siège conducteur,c est tres bête mais le gars ne m a pas précisé,et d autre par comment fait on pour le remonter? y a t il une vise de reglage? et ou se trouve t elle? par avance merci
MurdaKilla 307 d'Or
Inscrit le: 01 Juil 2008 Messages : 863 Localisation : Le Touquet Paris Plage [62]
Posté le: Jeu 21 Oct 10 à 10:54 Sujet du message: |
Euh.. normalement c'est pas à eux de les régler justement s'ils ne sont pas fonctionnels ? :s
Moi à mon controle technique, mon feu droit (en regardant vers la route) était trop bas et c'ets lui qui me la régler..
Sinon oui il y'a une "vis" qui se trouve sur le dessus du phare même. Si tu as un réglage electrique.. met le au plus haut puis ensuite règle manuellement avec les vis.
_________________ T5 2001 3 portes XSi 110ch; déFAP total, sup' EGR.
Posté le: Jeu 21 Oct 10 à 11:00 Sujet du message: |
il me la simplement dit sans régler le problème,donc il s agirait de mon feu gauche face à la route? par contre je ne vois pas du tout ou est cette vis?
MurdaKilla 307 d'Or
Posté le: Jeu 21 Oct 10 à 11:18 Sujet du message: |
hmm.. je t'aurais bien fais une photo, mais titine chez au garage :@ et je trouve pas de photo sur gogole :s
La vis est situer sur le haut du phare.
alasan 307 de Diamant
Sherkan Modérateur
stokiller 307 d'Argent
Inscrit le: 15 Sep 2008 Messages : 484 Localisation : En France
