Peugeot 307 - Voir le sujet - Cache moteur cassé ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
janfi
MessagePosté le: Dim 07 Nov 10 à 00:29    Sujet du message: Cache moteur cassé ? Répondre en citant
Je viens de remplacer la batterie de ma 307 HDI 1,6 110ch après un peu plus de 5 ans de bons et loyaux services.
A cette occasion, j'ai remarqué un jeu qui je pense n'existait pas avant sur ce que j'appellerai probablement à tort un "cache moteur".
Plutôt que d'incompréhensibles explications, voici une photo avec la pièce en question en rouge :
il y a du jeu d'avant en arrière sur la partie supérieure, et j'ai l'impression qu'à l'origine c'était fixé avec des écrous, mais que cela a cassé. Voici une photo du côté gauche (à droite c'est pareil "cassé" aussi).
Qu'en pensez-vous ? Est-ce un problème connu ? Et surtout, est-ce que c'est "grave" et est-ce compliqué à changer (ou réparer) ? Je bricole un peu (vidange & co...), mais je ne suis pas un pro de la mécanique.
Merci d'avance.
MessagePosté le: Dim 07 Nov 10 à 01:04    Sujet du message: Répondre en citant
la pièce est a changer (elle est en 3 partie, une des 3 est a changé, celle qui est en haut a l'arrière du turbo)
elle coute 30€ moi j'ai réparé la mienne récemment (cf ma présentation)
janfi
MessagePosté le: Dim 07 Nov 10 à 02:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info. En cherchant, je suis tombé sur ce topic http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=6824&sid=6d674b64aa8c1f0446840fdc0a0c3f05
je suppose que c'est celui dont tu parlais.
Je pense acheter la pièce pour la remplacer. Y a-t il des précautions particulières vis à vis de certaines pièces à démonter (je pense notamment à ce que tu as mentionné, la sortie d'air du turbo), ou est-ce que jouer aux légos en démontant puis remontant avec précaution suffit ?
Merci pour tes conseils.
el_pozo
MessagePosté le: Dim 07 Nov 10 à 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
ce défaut arrive sur beaucoup de 1.6hdi.moi c arrivé sur la miene,elle devait avoir entre 40 et 60 000km.peugeot m'a fixé sans queje ne leur dande un bout de tole qi le maintient et l'empeche de vibrer...il connaissent le probleme et s'en occupent..
janfi
MessagePosté le: Dim 07 Nov 10 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème c'est que la mienne à un peu plus 5 ans, 100000km et la garantie qui était liée au financement est arrivée à terme en mai.
Crois-tu que je puisse le faire prendre en charge par Peugeot ?
el_pozo
MessagePosté le: Dim 07 Nov 10 à 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
ah,ok.je ne sais pas mais je te mets au cas ou les photo de mon moteur et tu verras.rien de bien compliqué meme si niveau design il y a mieux...ou regarde dans mon album car je n'arrive pas à envoyer la photo
janfi
MessagePosté le: Lun 08 Nov 10 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la photo. Effectivement, c'est très spécial, mais au moins ça ne bougera plus !
Je vais bien voir ce que me dira la concession quand je pourrai y passer.
