Peugeot 307 - Voir le sujet - Révision soi-même - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Révision soi-même
Nonobest
MessagePosté le: Dim 24 Oct 10 à 20:35    Sujet du message: Révision soi-même Répondre en citant
Bonsoir.
L'hiver arrivant, je souhaiterais faire ma révision sur ma 307 HDI 90 de 160000KM.
Alors je souhaiterais savoir ce que comporte exactement une révision...?
Ce qu'il est bon de faire lors d'un grand entretien quoi ??
Vidange, bougies, filtres....????
Quoi d'autre ?
Et surtout, savoir ce qui est faisable soit même et ce qu'il faut faire faire par un garage....???
D'avance, merci.
aurelien71
MessagePosté le: Lun 25 Oct 10 à 04:30    Sujet du message: Répondre en citant
lors d'une revision ils doivent faire la vidange, faire les niveaux, changer les filtres (air, gazole) verifier l'etat general de la voiture (silent bloc, pneu, freins...)
tout peut se faire soit meme.
chris69
MessagePosté le: Lun 25 Oct 10 à 09:00    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?)
Qui a été changer a l'entretien dernier et a quelle kilométrage?
Nonobest
MessagePosté le: Lun 25 Oct 10 à 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
Si je me souviens bien, le dernier entretien, juste une vidange.
En plus de la courroie + pompe a eau et galets...
Sherkan
MessagePosté le: Lun 25 Oct 10 à 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde ce sujet :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=15918
D'après le kilométrage de ta voiture et les éléments changés la dernière fois, tu sauras ce qu'il faut changer cette fois-ci. Sur le forum, tu trouveras un dossier ou tuto pour chaque opération, ce qui peut t'aider à tout faire toi-même Clin d'oeil ;)
Nonobest
MessagePosté le: Lun 25 Oct 10 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci, pour moi tout est a faire je pense.
Donc si je fais ceci:
- filtre habitacle
- filtre a air
- filtre a gazoil
- vidange
Ca suffit ou faut il faire autre chose....?
Je vais commencer a chercher les tutos pour tout ca.
Ces actions sont elles toutes simples ou certaines sont compliquées ???
MessagePosté le: Lun 25 Oct 10 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
pour le filtre à gazoil, tu vas voir, il y a deux modèles.
Je te conseil d'acheter les deux et de ramener celui qui ne va pas..
Sherkan
MessagePosté le: Lun 25 Oct 10 à 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
Pas bête ça, parce qu'il est vrai qu'il faut ouvrir la cuve avant de connaitre le modèle qu'il faut acheter Mad
Autrement pour éviter 2 voyages, on peut changer le filtre sur le parking du centre auto Monsieur VERT ...
Nonobest
MessagePosté le: Lun 29 Nov 10 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est, je vais faire ceci le week prochain.
Je voulais acheter mes differents filtres sur internet (mister auto ou oscaro)
* Filtre d'habitacle
* Filtre à huile
* Filtre à air
* Filtre à carburant
Mais pour chaque filtre, il y a differents modèles alors que je recherche bien pour mon modèle de voiture.
Comment savoir lequel prendre ?
Tous sont ils compatibles ?
Ou bien coté tarifs, cela revient il au meme d'acheter ca chez norauto ou autre centre auto ?
Coté vidange, combien de litres d'huile faut il pour remplir le moteur apres vidange ...?
D'avance, merci
MessagePosté le: Lun 29 Nov 10 à 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
normalement la capacité du carter est 4.5l avec changement du filtre à huile.
Concernant les modèles, regarde surtout les dimensions et tu verras qu'il n'y en a pas 50 sortes.
concernant le filtre à carburant, regarde mon message plus haut.
Nonobest
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'avais vu pour le filtre a carburant.
J'ai regardé le topic avec les differentes pieces a changer en fonction du km etc...
Plusieurs types d'huile y sont marquées.
Laquelle est la plus conseillée pour un hdi 90 ??
zouzou08200
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
aurelien71 a écrit :
, changer les filtres (air, gazole).
bonjour tu a oublier le filtre a huile et le filtre d habitacle moi je le fait tout les 20000km donc 1 ans
Pour l huile met de la activa 9000 en 5W30 syntetique moi je n est aucun souci avec
Nonobest
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
Avez vous les liens des tutos ??
Car j'ai beau rechercher changer filtre a huile, gasoil etc...
Je n'ai trouvé que pour le filtre d'habitacle.
zouzou08200
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour pour le filtre a gazoil et a huile se n est pas compliquer du tout je te ferais des photo pour te montrer ou il se trouve
Nonobest
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois pour le filtre a huile.
Mais pas le gasoil.
Nonobest
MessagePosté le: Mer 01 Déc 10 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé quelques tuto au final.
Ca m'a l'air quand même bien compliqué non ...?
Pensez vous que le changement des filtres a huile et a gazoil soient à la portée de tous...?
Et si certains, le savent, sur quel tarif faut il compter si on le fait faire en centre auto ...?
cyclope91
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 10 à 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
il te faut une clé de 27
filtre à gasoil:
ouvrir la vis de purge du haut puis ouvrir celle du bas pour vider le filtre de son gasoil (via le tuyau de purge). refermer la vis du bas
Déconnecter les connecteurs sur le filtre.
ouvrir le filtre, remplacer par le neuf et refermer la boite à filtre.
avec la poire on pompe jusqu'à ce que le gasoil sorte gentillement par la vis de purge du dessus.
mettre le contact sur la voiture sans démarrer.puis éteindre. faire cela plusieurs fois pour bien amorcer le circuit de carburant.
filtre à huile:
dévisser le chapeau, remplacer le filtre, resserer le chapeau sans forcer
Je viens de le faire pour mon 2L 136. J'espère qu'il n'y aura pas trop de différence par rapport à ton moteur
bon courage
Nonobest
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 10 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci bcp.
Ca a l'air réalisable.
maki
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 10 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as uns clé a sangle ça marche aussi
j'ai fait avec sur ma 136cv car j'avais pas de douille de 27
MAKi.
The end in nigh...
