dada307 307 de Diamant
Posté le: Sam 23 Oct 10 à 17:37 Sujet du message: d'ou viens ce bruit?? |
bonjour a tous, jai un bruit que je n"arrive pas a identifier sur ma 307, c'est comme un bruit pneumatique ou meme de roulement que jai casiment a toutes les vitesses et surtout en tournant le volant a gauche sur des courbes et la sa s'entents assez bien et sa semblerais venir de la roue gauches, aujourdhui jai permuté les roue avant et toujours pareil et les pneu sont nikel, jai tout regardé(frein,cardans et autre)pas de jeu, quelqu'un a t'il vécu cette meme situation? merci a vous
_________________ PEUGEOT 307 phase 2 hdi 92 style gris métal,
cyclope91 307 d'Élite
Inscrit le: 12 Mar 2008 Messages : 1062 Localisation : Essonne
Posté le: Sam 23 Oct 10 à 23:09 Sujet du message: |
un roulement?
_________________ 307 SW HDi 136 sport pack 2008
Stef18 307 Addicted
Posté le: Dim 24 Oct 10 à 10:29 Sujet du message: |
Bonjour mois javé une pointe sur un pneu sa fesai un bruit d'enfer ou regarde si ton pneu na pas usure ireguliere a arriere ou peu etre un roulement
307 dalex 307 d'Argent
Inscrit le: 07 Juin 2010 Messages : 424 Localisation : metz
Posté le: Lun 01 Nov 10 à 12:04 Sujet du message: |
tes pneus qui se deforment sur l'exterieur ( petite bosselage et si tu as des radials ou dautre pneu dit bas de gamme le bruit sera tjrs present moi j'ai des radial et j'ai laissé la voiture une matinée chez peugeot et il ma dit ton chassis et nickel c'est les pneus , et donc roulement cardan etc ne sont pas le résultats de ce bruit
_________________ fini la galère et je repars en clio 3 ^^
Concombre 307 d'Élite
Posté le: Mer 03 Nov 10 à 17:51 Sujet du message: |
| Concombre a écrit : | Un roulement, quand il est bien mort, ca fait un bruit d'avion au décollage. Impossible de passer à coté. En zigzaguant legerment ca fait plus ou moins de bruit.
Y a quelques années, sur une autre voiture neuve que j'avais acheté (une daewoo ) ca faisait un bruit comme ca genre roulement. Il s'est averé que c'est les pneus (de merde) qui faisaient ce bruit. En effet, le garage m'avait preté des bons pneus et j'ai pu constater qu'il n'y avait plus de bruit.
Pour t'en convaincre, tu peux monter tes roues sur un cric et faire tourner la roue à la main, si le roulement est mort, ca s'entend très bien. Il faut faire les deux roues car il est très difficile de savoir si un bruit vient de la droite ou de la gauche. De même que si c'est un roulement mort, je te conseille de changer les 2. |
d'après mon mécano pas de roulement hs, est ce que le pneumatique peut faire le meme bruit?
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 03 Nov 10 à 21:44 Sujet du message: |
coucou,
moi j'ai déja eu un roulement a l'arriere droit sur 307sw.peugeot me la changé et plus de burit ensuite.environ une année plus tard,le meme bruit..j'ai été les revoir et ils m'ont dit que c'était a cause de mes pneus qui étaient usés,changez les vous verrez..je les ai changé et plus aucun bruit une calme parfait.donc pour moi ce serait tes pneus.le bruit ressemble beaucoup a celui du roulement..
lolo761 307 Addicted
Posté le: Jeu 04 Nov 10 à 07:23 Sujet du message: |
moi je penserais à tes plaquettes de freins. quand tu tournes, l'une se met en "contrainte" et vient toucher légèrement le disque, d'où une espèce de "crissement".
Dépoussiérer les plaquettes de frein ? vérifier leur montage.
Posté le: Lun 08 Nov 10 à 10:24 Sujet du message: |
j'ai déja eu le problème, il faut déposer et reposer les plaquettes de frein et le bruit a disparu : l'une s'était mise en contrainte très légèrement et venait "toucher" le disque et cela se manifestait lorsque je tournais.
totole 307 de Bronze
Posté le: Jeu 11 Nov 10 à 15:19 Sujet du message: |
Pas facile a expliquer facile a faire
Tu peux acheter la revue technique
Je me lance
Démonter la roue et mettre une chandelle à la place cric
Dévissé la vis la plus basse de 8 clé a pipe de 13 ou torck coté intérieur en tenant le contre écrou avec une clé plate de 16 ou 17
Enlever la vis
(Bien deviser la bonne vis qui permettra de basculer l’étrier en fonction du flexible de freins)
Il faut écarter les plaquettes du disque en faisant levier avec un tournevis entre le piston cylindrique et la plaquette intérieur pour pouvoir basculer l'étrier
(On passe le tournevis dans la lumière en haut de l’étrier qui sert à contrôler l’état des plaquettes)
Basculer l'étrier le maintenir avec un fil de fer en position haute
Enlever les plaquettes nettoyer remonter les plaquettes la vis avec du frein filet
Enfoncer doucement la pédale de frein pour mettre en place le piston
Bon courage
medha Curieux
Posté le: Sam 13 Nov 10 à 11:54 Sujet du message: etrier 307 |
bonjour c urgent
un bruit pareil met apparu quand je tourne a droite
donc démontage de roues plus plaquettes
arriere droit le plaquettes presque tout neuf
arriere gauche sa se complique la plaquette exterieur presque toute neuf mais celle qui est interieur a changer d urgence d ou cela pourrait venir?
(en sachant que l hiver quand je met le frein a mains cela reste la roue gauche reste bloque ce qui fait chauffer le disque est ce que sa pourrait venir du freins a main?)
merci d'avance c urgent svp
Posté le: Sam 13 Nov 10 à 12:31 Sujet du message: |
Etrier bloqué ?
