Peugeot 307 - Voir le sujet - Trace d'huile - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Trace d'huile
Wolfgang31
MessagePosté le: Jeu 14 Oct 10 à 21:29    Sujet du message: Trace d'huile Répondre en citant
Bonjour à tous
J'ai nettoyé mon moteur et par hasard j'ai démonté ce gros tuyau qui je pense sont les retours des gaz mal brulé je ne suis pas sur mais en ouvrant donc j'ai vu des traces d'huile sur le rebord du tuyau normal?
On m'a dit que sa pouvait venir de la segmentation du turbo?
C'est pas le vrai photo mais c'est le même moteur verdict?
Peugeot hdi 2.0l 110cv noire pack xs
el_pozo
MessagePosté le: Jeu 14 Oct 10 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir!
es-tu sur que c'est une fuite d'huile?ce tuyau correspond plutot a l'admission d'air vers lechangeur ou le turbo et si je ne me trompe pas,il frotte contre la moumoute du capot sur les 2.0hdi ce qui le fait briller...
Wolfgang31
MessagePosté le: Jeu 14 Oct 10 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
non je parle dans le tuyau en fait pardon j'ai oublié de le dire.
maki
MessagePosté le: Ven 15 Oct 10 à 00:44    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as beaucoup de km , oui c'est normal , c'est l'usure des paliers du turbo , la pression d'air ou de gaz d'echappement fait que de l'huile moteur s'écoule dans le tuyau , pas d'inquietude particuliere a avoir.
MAKi.
The end in nigh...
Sherkan
MessagePosté le: Ven 15 Oct 10 à 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
el_pozo a écrit :
ce tuyau correspond plutot a l'admission d'air vers l'échangeur
C'est bien ça Clin d'oeil ;)
Wolfgang31
MessagePosté le: Ven 15 Oct 10 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai 140000km ah ouf et les paliers ils se changent?
maki
MessagePosté le: Ven 15 Oct 10 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais il faut deposer et deboyauter le turbo....
moi j'ai roulé plus de 250000km avec ce genre de fuite avec ma 306 ....
MAKi
The end in nigh...
Sherkan
MessagePosté le: Ven 22 Oct 10 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
Il est normal d'avoir de l'huile dans cette durite. Mon turbo avait été démonté entièrement à 140 000 km environ sur mon 2.0 hdi 110 et il était en pleine forme selon le garagiste, mais j'avais quand même un suintement d'huile dans cette durite.
