Dadou6996 307 d'Argent
Posté le: Ven 22 Oct 10 à 07:36 Sujet du message: "Niveau eau moteur bas" après changement de ditrib |
Ce matin en redémarrant la voiture j'ai eu le message tout de suite "Niveau eau moteur bas".
Et j'ai l'impression qu'il manque du liquide de refroidissement, en dessous du niveau bas. Donc je pense ramener la voiture pour faire le complément et avertir le garage.
Est ce normal?
Merci.
sab 307 d'Or
Posté le: Ven 22 Oct 10 à 07:46 Sujet du message: |
Oui dans la mesure ou la pompe a été changée et alors dans ce cas il faut vidanger le liquide de refroidissement. Donc le plein de liquide a été fait mais sans faire de purge.
Posté le: Ven 22 Oct 10 à 07:49 Sujet du message: |
Suffit de rajouter du liquide?
sab 307 d'Or
Posté le: Ven 22 Oct 10 à 08:05 Sujet du message: |
Oui, dans la mesure ou tu ne constates pas de fuite. Il peut redescendre encore un peu par la suite donc tu refais le niveau, mais après cela doit cesser.
Posté le: Ven 22 Oct 10 à 08:07 Sujet du message: |
Ok, ben je vais lui demander le complément, et prendre un bidon car demain je vais faire 700km...
sab 307 d'Or
Posté le: Ven 22 Oct 10 à 08:13 Sujet du message: |
Ne t'embête pas a prendre un bidon, il te fait une bonne purge avec a l'issue une mise a niveau du liquide et pis basta. Cela ne doit plus bouger, sinon c'est un autre problème.
Bonne route.
Posté le: Ven 22 Oct 10 à 08:21 Sujet du message: |
Et si il ne purge pas, mais me fait juste le complément, ca risque de bouger tout le temps après? c'est ca?
sab 307 d'Or
Posté le: Ven 22 Oct 10 à 08:34 Sujet du message: |
Non ça va pas bouger tout le temps sinon c'est que tu perds du liquide ou bien ton moteur le bouffe progressivement.
As-tu eu des travaux sur la voiture dernièrement ?
Posté le: Ven 22 Oct 10 à 08:42 Sujet du message: |
Non, ca remonte a 1 ans le démarreur + Durit turbo, c'est tout ce que j'ai fais, niveau mécanique. Et plus récemment rotule de direction + ressorts.
Mon niveau n'a jamais baissé avant.
sab 307 d'Or
Posté le: Ven 22 Oct 10 à 08:48 Sujet du message: |
Ok, bon tu refais ou tu refais faire le niveau et prends-toi un bidon de liquide au cas ou. Ensuite tu vérifies ton niveau qu'il ne bouge plus.
Moteur chaud ta voiture ne fume pas blanc a l'échappement ?
Là ou tu la gares habituellement il n'y a pas de flaque au sol ?
Posté le: Ven 22 Oct 10 à 08:51 Sujet du message: |
Non Y a rien qui sort du FAP lol, j'ai pas regardé ce matin dans le garage, je regarderai tout à l'heure et sur le parking du taf aussi.
sab 307 d'Or
Posté le: Ven 22 Oct 10 à 08:57 Sujet du message: |
Bon ben alors c'est le niveau qui a du baisser dans le temps ce qui n'est pas grave en soi.
Posté le: Ven 22 Oct 10 à 09:25 Sujet du message: |
Je pense aussi qu'il a aussi remplie mais pas refait la manip un moment après, donc une fois que le liquide à circuler de partout, il faut réajuster....
