Peugeot 307 - Voir le sujet - [resolu] clé principal ne fonctionne plus pour démarrer - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
loc33
MessagePosté le: Mar 19 Oct 10 à 17:50    Sujet du message: [resolu] clé principal ne fonctionne plus pour démarrer Répondre en citant
J'ai commandé une clé neuve sur leboncoin afin de remplacer le boitier de mon plip usagé, jusque la aucun soucis, j'ai ouvert mon plip d'origine pour récupérer la lame et le circuit.
J'ai donc seulement remplacé "l'enveloppe" en plastique de la clé, la centralisation fonctionne parfaitement par contre j'ai un voyant défaut moteur qui s'allume et impossible de démarrer...
J'ai retiré la pile lors du changement je pense que ça vient de la...
Aucun soucis avec le double de clé (clé simple sans boutons)
Si quelqu'un à une idée je suis preneur merci !
Loic
XSI HDI
Edité par loc33 le Mer 20 Oct 10 à 16:13
loc33
MessagePosté le: Mar 19 Oct 10 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais tout de suite essayer la méthode ci dessous je vous tiens au courant mais je pense que c'est simplement pour la fermeture centralisée Confused
Cliquez dessus pour lire Hiiiiii :)
[/quote]
XSI HDI
loc33
MessagePosté le: Mar 19 Oct 10 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bon la technique au dessus ne fonctionne pas dans mon cas, j'ai essayé avec mon double dans le contact et la telecommande dans la main mais aussi avec le plip dans le contact...
J'ai réussi à la faire démarrer avec le plip juste après un démarrage avec le double (moins de 10s)
Heureusement que j'ai un double sinon je serai en panne Evil or Very Mad
XSI HDI
MessagePosté le: Mar 19 Oct 10 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
A tu mis le transpondeur (une sorte de puce électronique) dans la nouvelle coque que tu a eu... Rolling Eyes
spark
MessagePosté le: Mar 19 Oct 10 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
Verifie ce que te conseille laforever, si ton probleme persiste, sache qu'il arrive parfois qu'en forcant un peu pour sortir le circuit imprimé on casse une des soudure de la bobine qui gère le demarrage.
Cette petite bobine, qui se trouve pres de l'axe centrale de la clé est facilement reconnaissable.
Si tu es un peu bricoleur, verifie la continuité au bornes de cette bobine. Refaire les 2 soudures et si cela ne marche pas tu es bon pour la remplacer
J'ai deja eu a réparer ce type de probleme par le passé, c'est fréquent.
Si ca peut aider Wink
loc33
MessagePosté le: Mar 19 Oct 10 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ça le transpondeur ? (petite flèche rouge !)
XSI HDI
MessagePosté le: Mar 19 Oct 10 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est bien ca tu peut sortir cette puce avec une lame fine de couteau par exemple (attention sais comme meme fragile) Wink
loc33
MessagePosté le: Mar 19 Oct 10 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Oki parfait, merci pour vos réponse Cool
Je vous tiens au courant demain des fois que ça marche toujours pas, j'espère que ce topic servira à quelqu'un !
En tout cas j'ai acheter mon boitier sur leboncoin 16€ port compris en lettre max, j'en suis très satisfait en plus c'est du Valeo !
XSI HDI
MessagePosté le: Mar 19 Oct 10 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Derien Wink
Benj28
MessagePosté le: Mer 20 Oct 10 à 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
merci g eu le méme probléme sa marche maintenant Super content :D
MessagePosté le: Mer 20 Oct 10 à 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
derien Wink
loc33
MessagePosté le: Mer 20 Oct 10 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
Parfait ça marche merci à vous Cool
XSI HDI
MessagePosté le: Mer 20 Oct 10 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Derien Wink
