Peugeot 307 - Voir le sujet - mes pneus ont des facettes - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Madess
MessagePosté le: Lun 11 Oct 10 à 16:06    Sujet du message: mes pneus ont des facettes Répondre en citant
sur ma 307sw mes pneus avant ont des facettes, s'usent à plat, mais malgré tout assez rapidement.
Montés le 20/06/2009
Après 17000Km il ne reste jusqu'au témoin d'usure
2.65mm à droite et 3.25mm à gauche
= 4650Km au mm soit entre 15100 et 12300Km jusqu'au prochain changement de pneus
Est ce que malgré un bon parallélisme un pneu peut s'user rapidement et avec des facettes ?
J'ai aussi un bruit de roulement permanent, est ce que ce bruit peut provenir des pneus ?
Les pneus sont des Michelin Primacy HP 205/55/16 91v
stokiller
MessagePosté le: Lun 11 Oct 10 à 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais lors de l'achat de ma SW ce problème aussi à l'arrière !
En effet le fait que tes pneus aient des facetes font resentir un bruit de roulement. Pour l'expérience tu permutes tes pneus AV/AR.
Un vendeur de pneus m'a conseillé de mettre des pneus asymétriques plutôt que des pneus directionnels pour éviter ce phénomène de facetes !!!
J'ai depuis bientôt 2 ans et 34 000 km des good year asymétriques à l'arrière, ils sont à environ mi usure et pour le moment ils n'ont pas de facetes.
307 SW 2L HDI 110 GRIFFE noire Obsidien, xénons 6000k, jantes 17', cuir noir....
307 dalex
MessagePosté le: Lun 11 Oct 10 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
tes pneus sont déformés d'où le bruit de roulement et ensuite un parallélisme vu que il y a plus d'usure d'un coté que de l'autre. apres l'usure dépend de la conduite et des trajets que tu fais.
fini la galère et je repars en clio 3 ^^
Madess
MessagePosté le: Lun 11 Oct 10 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
@stokiller
Ok et comment reconnait on les asymétriques des directionnels ?
thefunkyboy
MessagePosté le: Lun 11 Oct 10 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
quel kilométrage ont tes amortos?
Pas encore de 307, mais déjà adepte depuis qq années de la série 3XX de Peugeot
maki
MessagePosté le: Lun 11 Oct 10 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Madess a écrit :
@stokiller
directionel = sens de rotation obligatoire , c'est marqué sur le pneu
assimetrique = "coté exterieur " marqué aussi
j'ai monté ça sur ma sw comme ça je peut permuter gauche et droit si je veut sans problemes ( ou/et av et ar )
fini les directionnels pour moi tu est coincé a metre ça que du meme coté tandis que les assymetriques tu as le choix ( surtout si tu use du pneu plus vite d'un coté que l'autre )
MAKi.
The end in nigh...
stokiller
MessagePosté le: Mar 12 Oct 10 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
maki a écrit :
Madess a écrit :
@stokiller
directionnel = sens de rotation obligatoire , c'est marqué sur le pneu
MAKi.
Tututut, mais ca va pas !
Les directionnels sans les jantes tu peux les mettres à gauche, droite, devant, derrière tant que tu respectes le sens de rotation !
Les asymétriques il y a les pneus droits et les pneus gauche Rolling Eyes
Les pneus directionnels que j'ai devant (symétriques à l'axe du pneu)
Dunlop SP SPORT MAXX
Ceux que j'ai derrière (asymétriques à l'axe du pneu, 2 côtés différents)
Goodyear EXCELLENCE
maki
MessagePosté le: Mar 12 Oct 10 à 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
je suis pas tout a fait d'accord la on parlait de pneus montés sur jantes dans le cas d'une permutation de roue
les directionnels si ils sont montés sur les jantes tu ne peut que les metre que d'un coté de la voiture ( essaye de metre une roue gauche a droite , la fleche sera du mauvais sens )
les assymetriques tu peut metre a gauche ou a droite vu que le coté marqué "outside" est du coté exterieur de la jante. ( et le "inside" est a l'interieur )
j'ai a l'arriere de ma sw des goodyear exellence comme ton exemple il n'y a pas de marquage " gauche" ou "droit" dessus .
MAKi.
The end in nigh...
stokiller
MessagePosté le: Mar 12 Oct 10 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
MAKi.
Regardes bien alors il y a "outside" !!! cela ne veux pas dire que tu ne peux pas monter le pneu dans un certain sens ?
Pour le reste je parle sans les jantes, biensur avec les jantes cela change la donne Wink
Edité par stokiller le Mar 12 Oct 10 à 11:05
maki
MessagePosté le: Mar 12 Oct 10 à 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
hummmm...... pour moi outside ça veut dire coté exterieur , pas gauche ni droit....
MAKi.
The end in nigh...
stokiller
MessagePosté le: Mer 13 Oct 10 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
Oui "extérieur" ce que je veux dire c'est si par exemple tes pneus se bouffent sur une bordure, avant sur des pneus classiques ont pouvait les "tourner" pour qu'ils durent plus longtemps c'est tout Wink
MessagePosté le: Mer 13 Oct 10 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
t'as un sens de roulement, basta.
stokiller
MessagePosté le: Mer 13 Oct 10 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les directionnels oui, sur les asymétriques non pas forcément Clin d'oeil
