Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème radar de recul et rabattage électrique des rétros - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
loulousax
MessagePosté le: Dim 10 Oct 10 à 00:41    Sujet du message: Problème radar de recul et rabattage électrique des rétros Répondre en citant
bonjour a tous
je viens aujourd'hui meme d'acquerir une 307 SW NAVTECH ON BOARD DE 2006 110 CH HDI
apparemment toutes options, cependant:
le reglage electrique des retros marche nikel, mais lors de la fermeture soit en manuel soit de dehors avec la telecommande, les retros ne se rabattent pas tout seul, j'ai cru remarquer qu'a la difference du guide d'utilisation que je n'ai pas la petite fleche sur le bouton qui permet de faire le rabattage des retros quand on est a l'interieur, de meme il n'y a pas moyen de reculer ce bouton ou alors tres peu.
donc premiere question la 307 SW navtech, a t'elle l'option des retros qui se rabattent automatiquement ou est ce un disfonctionnemment de la mienne?
seconde question je n'ai pas le radar de recul, meme pas un signal de disfonctionnement.
dans le menu configuration je ne peux pas y acceder il est grisé. j'ai lu que si la voiture a une boule de remorquage , cette fonction est desactivée or la, ce n'est pas le cas. j'ai lu dans le guide que l'on doit avoir un cd de navigation (que j'ai) et un de configuration (que je n'ai pas).
que faire d'apres vous? passer chez peugeot, certes mais est ce que le fait de reactiver cette fonction coute cher?, comment et ou recuperer ce cd de configuration?
merci d'avance
ENNOUR
MessagePosté le: Dim 10 Oct 10 à 03:30    Sujet du message: VIN Répondre en citant
bonjour
Si possible d'envoyer le N° chasse VIN pour versifier toute les caractéristique
Peugeot s'il a les 2 options oui / non
et après je peu ve dire de passe a Peugeot oui / non
higgins91
MessagePosté le: Dim 10 Oct 10 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
pour les rétros, ne cherche pas, si tu n'as pas la flèche, tu n'as pas l'option.
Et pour les radars de recul, si tu n'as pas les capteurs sur le pare chocs tu n'as pas les radars de recul donc pas possible d'y accéder dans le menu...
loulousax
MessagePosté le: Dim 10 Oct 10 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
merci de votre reponse
a quoi ressemblent ces capteurs? avez vous une photo, svp?
je croyais que la navteq etait tout options
Edité par loulousax le Dim 10 Oct 10 à 22:49
barjot44
MessagePosté le: Dim 10 Oct 10 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
c est la féline qui est toutes optionS (sauf TO si je dis pas de bétise ) en dessous c est la griffe et aprés la navtech.
édit: s a option c est mieux!
loulousax
MessagePosté le: Dim 10 Oct 10 à 22:55    Sujet du message: Re: VIN Répondre en citant
ENNOUR a écrit :
bonjour
je ne sais pas ce que c'est ou puis-je le trouver?
une autre question donc combien cela coute-t-il de faire mettre le recul arriere, de maniere a beneficier du schema sur mon ecran couleur avant avec le bip droite et/ou gauche?
merci encore de vos reponses si precises
ps: merci le s a été corrigé
MessagePosté le: Dim 10 Oct 10 à 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?) ton VIN tu le trouve sur ta CG il commence par VF (exemple en photo)
Blackp@nthere
MessagePosté le: Lun 11 Oct 10 à 08:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ou alors sur le pare brise ^^
307 Griffe
MessagePosté le: Lun 11 Oct 10 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
Oui aussi Wink
Sobiesky
MessagePosté le: Sam 16 Oct 10 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Quatre petits ronds sur le pare chocs arrières. Hiiiiii :)
2002 Pack Cuir 1.6 16V
