Peugeot 307 - Voir le sujet - Vidange/purge liquide de refoidissement ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Tonny
MessagePosté le: Lun 30 Oct 06 à 12:32    Sujet du message: Vidange/purge liquide de refoidissement ? Répondre en citant
Bonjour à tous.
J'ai un ami qui possède une 307 HDI 110ch qui souhaite faire la purge du liquide de refroidissement à l'aide de la RTA.
Dans une des étapes il est précisé qu'il faut "vidanger le moteur en déposant le bouchon". CF figure.
Le problème est qu'on n'as pas pu localiser ce fameux bouchon Embarassé..
Si quelqu'un à des connaissances à ce sujet son aide serait la bienvenue. Merci
Autre question: le "cylindre de charge" est il vraiment nécessaire pour le remplissage ?
T37
MessagePosté le: Lun 30 Oct 06 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas je te lance un up .
JA CS, bar
Tonny
MessagePosté le: Lun 30 Oct 06 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
up Super content :D
superphil401
MessagePosté le: Lun 06 Nov 06 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi, il sufffit juste de débrancher une durite au radiateur ( dévisser le bouchon peut éventuellement amener une fuite par la suite si il est vieux, j'ai déjà eu la blague et j'ai du changer le joint).
Pour la mise en charge, il faut le faire pour faire partir les bulles d'air au max. fais le avec une bouteiile d'eau à laquelle tu as coupé le fond, tu la retourne sur le vase d'expension et tu la rempli. ça mettra de la pression dans le circuit puis tu purges .
Peugeot, des voitures à vivre
Tonny
MessagePosté le: Lun 06 Nov 06 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut superphil40,
aprés avoir glaner des infos à gauche et à droite, on m'a dit de pas m'emmerder et de seulement débrancher la durite inférieure du radiateur. Il en ai sortie environ 5 litres de liquide de refroidissement au lieu des 8,5 de la RTA.
A+
