Peugeot 307 - Voir le sujet - faisceau bouchon carburant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nawel31200
MessagePosté le: Mar 05 Oct 10 à 16:51    Sujet du message: faisceau bouchon carburant Répondre en citant
Salut a tous
Je voulais savoir si il est difficile de changer soit méme
le faisceau du bouchon carburant ?? car je doit le changer
mais si je peux le faire moi méme ça m'éviterai de payer la main d'oeuvre
(130€) ça me soulagerais méme si j'ai la valise a passé en suite ;si quelq'un a un plan ou quelque chose qui m'indiquerai comment faire je suis preneur merci d'avance ....
alasan
MessagePosté le: Mar 05 Oct 10 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
heu ?? ....
c'est quoi le faisceau du bouchon carburant ? Shocked
c'est quoi la panne pour que tu sois obligé de le changer ?
nawel31200
MessagePosté le: Mar 05 Oct 10 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
enfet j'ai une anomalie anti pollution et le voyant fap qui s'allume
sur le tableau de bord et chez peugeot il m'ont di qu'il me fallait changer
le faisceau ( ) en gros c deux fils avec une broche d'un cotés et de l'autre
mais si je ne le fais pas ma voiture reste bridée et non merci je vien de faire dessus fap ,electrovane turbo ,capteur de pression ,durite de pression du fap voila en gros ce moi si elle ma tué ma 307 ...
MessagePosté le: Mar 05 Oct 10 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
il n'y a pas de faiseau de bouchon de carburant...
j'aurais vraiment tout entendu de la part de peugeot ^^
tu est en monde dégradé avec anomalie antipollution.
c'est du au fap ou a la vanne egr... est tu sur que les réparations on bien etaient effectuée ?
nawel31200
MessagePosté le: Mar 05 Oct 10 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
oué toutes les réparation ont étaient faite
je suis resté a cotés car ce sont des collégues
ils m'ont méme filé le débimétre donc de se cotés la il ny a pas d'embrouille
c'est éxactement le faisceau presence bouchon réf 1503.t2
MessagePosté le: Mar 05 Oct 10 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
le faisceau( avec capteur bouchon) ou le bouchon ou les 2...je ne sais pas si c'est accessible!!!
demontes le pare-boue cote ar droit et tu veras si ce faisceau est accessible!!!!
alasan
MessagePosté le: Mar 05 Oct 10 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
c'est la pièce n° 20 :
y'a plus qu'à suivre la goulotte de remplissage Rolling Eyes
nawel31200
MessagePosté le: Mar 05 Oct 10 à 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
re
merci oué je pense que c'est le num 20
galére d'accés ou pas ?? facile a faire ou pas?
merci pour les renseignement
MessagePosté le: Mar 05 Oct 10 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de repondre c'est accessible si tu demontes le pare-boue en plastique au dessus de la roue!!!
nawel31200
MessagePosté le: Mar 05 Oct 10 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
re
excuse moi ok
bon je vais essayé de voir ça dans les jours a venir
je vous tien au jus en tous cas merci a tous pour les renseignement
nawel31200
MessagePosté le: Mer 06 Oct 10 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous
Voila c'est fait c'est assez facile il suffit juste d'enlever le passage de roue
et dévissé le sorte d'entonoir ou on mais le carburant
il y a un capteur pile derriére le bouchon ,on le clipse , et en bas c'est une broche voila en tous cas merci a tous pour votre aide
merciii
sab
MessagePosté le: Jeu 07 Oct 10 à 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
nawel31200 a écrit :
salut a tous
merciii
Impeccable, et ton problème est résolu du coup ?
nawel31200
MessagePosté le: Jeu 07 Oct 10 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
salouté
oué b mon probléme est resolu c bon elle marche du feu de dieu ça fait plaisir
le dernié probléme c l'anomalie airbag et ça ça m'énerve
mais bon au moins elle est pas bridé
merciii
esmad74
MessagePosté le: Lun 28 Mar 11 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Nawel31200,
J'ai actuellement le mème problème que t'as eu : faisceau presence bouchon réf 1503.t2 etc..
Peugeot me demande 2h de MO + pièce , donc plus de 200 euros. Mad
Apparement ça n'a pas l'air trop compliqué de le changer !!
As tu eu besoin de la repasser chez peugeot pour que le défaut disparaisse ??
Merci d'avance pour ta réponse.
A +
Focal95
MessagePosté le: Lun 28 Mar 11 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Salut je peux avoir le faisceau pour 30 euro frais de port inclu si tu veux bye
