Peugeot 307 - Voir le sujet - Vos avis avant l'achat d'une nouvelle batterie ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
didditalia38
MessagePosté le: Dim 03 Oct 10 à 08:32    Sujet du message: Vos avis avant l'achat d'une nouvelle batterie ! Répondre en citant
j'ai eu 2 fois ce problème qui je pense est en rapport avec ma batterie :
alors je tourne la clef pour démarrer et au lieu de mettre 1,5 sec pour que le moteur se lance la voiture met plus 2,5 sec et en plus elle fait comme si j'avais laissé une vitesse enclencher et elle démarre à part que l'heure et la date du tableau de bord reviennent à 0 !
j'ai donc enlever le cache batterie et il y a un rond noir qui je pense doit etre une diode verte qui devrait etre allumer si la batterie étais encore bonne et éteint si elle est bientot morte Laughing
avez-vous déja rencontrer ce problème et ais-je raison sur ma théorie concernant l'ampoule "indicatrice" qui est sur la batterie ?
je vais sortir la batterie pour voir si je trouve une date dessus ( je pense qu'elle n'a encore jamais été changé )
vos avis m'intéresse
merci d'avoir lu mon "roman"
bon dimanche Super content :D Wink
3008 1,6hdi 112cv de 2011
MessagePosté le: Dim 03 Oct 10 à 08:41    Sujet du message: Répondre en citant
ce n'est pas 'un rond noir qui je pense doit etre une diode verte'c'est une boule pour indiquer la charge de la batterie...
la meilleur façon de controler celle-çi ...c'est le multimetre pour controler le voltage!!
didditalia38
MessagePosté le: Dim 03 Oct 10 à 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
merci zamaz
donc je doit avoir 12V moteur éteint et combien je doit avoir au moment du démarrage de la voiture S.T.P ?
je vais mesurer cela cette après-midi Wink
alasan
MessagePosté le: Dim 03 Oct 10 à 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
Moteur arrêté, la tension doit être de 12,5 V à 12,7 V.
En dessous de 11,7 V, la batterie est vide.
Faire ensuite tourner le moteur à environ 2 000 tr./min.
La tension doit être entre 14 V et 14,7 V.
En deçà, l'alternateur ne fonctionne pas correctement et au-delà il charge trop.
didditalia38
MessagePosté le: Dim 03 Oct 10 à 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci beaucoup
je testerais ça Wink
MessagePosté le: Dim 03 Oct 10 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
+1 alasan...tu as tout dit!!!
