Peugeot 307 - Voir le sujet - version moteur HDI 1.6 110ch sans FAP - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
zedka
MessagePosté le: Sam 02 Oct 10 à 19:31    Sujet du message: version moteur HDI 1.6 110ch sans FAP Répondre en citant
j'aimerais savoir si certain d'entre vous on une 307 1.6l HDi 16V 110ch, sans FAP ?
j'ai bien vérifier sur la mienne qui est de 2005, je n'ai pas de FAP, et j'ai un moteur DV6TED4 E3 BVM B.
Ce qui m'intrigue c que dans les doc techniques RTA et doc PSA quand on parle de ma version DV6TED4 on parle au niveau du circuit d'admission d'air d'un double dosseur (permettant de mixer les température d'air entre sortie turbo (air chaud) et sortie intercooler (air refroidit)).
j'ai la aussi verifier sur mon moteur, je n'ai pas ce double doseur, mais a priori un simple doseur et encore celui la ne semble pas bien ressembler au modele de base !
avez vous ce meme doseur ??
linker78
MessagePosté le: Lun 04 Oct 10 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais se moteur la sur ma précédente 307 et donc une admission simple sans doseur d'air. Dès que je retrouve une photo je la poste.
Sinon il y a eu pas mal de modifs sur le dv6 par exemple à partir de 2006 même les sans fap avaient le doseur double.
linker78
MessagePosté le: Lun 04 Oct 10 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
Voici la bête que j'avais en peugeot bien sûr:
el_pozo
MessagePosté le: Mar 05 Oct 10 à 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
bpnjour Zedka!
c simple:tu regardes ta carte grise
si ton Vin comence par vf33*9hyb********,il n'y a pa de fap en revanche,si c vf33*9hzb******** tu as un fap Wink
MessagePosté le: Mar 05 Oct 10 à 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai un simple doseur (2005) sur mon dv6ted4 Hiiiiii :)
parcontre je vois pas l'intérêt du double sachant que l'intercooleur est apres le turbo... pour alors ca permet de mettre de l'aire "refroidi" avant l'intercooleur pour que ce dernier refroidisse plus l'air qui va ensuite dans le moteur
j'aimerais bien en savoir plus la dessus !
MessagePosté le: Mar 05 Oct 10 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
une partie de la réponse:
Citation:
Petite explication sur la présence d'un cache plastique ou d'un insonorisant en feutre...
Avant la norme Euro4, le HDi 110 passait les normes antipollution avec ou sans FAP.
Puis lors du passage à Euro4, il ne passait plus les normes qu'avec l'aide du FAP, d'où la disparition provisoire de la version sans FAP du catalogue.
Pendant ce temps, les motoristes de PSA ont planché pour supprimer le FAP qui impose un surcoût au client et diminue donc la compétitivité de la C4 face à ses concurrentes dépourvues de FAP.
En modifiant quelques trucs, ils ont réussi à développer une version HDi 110 sans FAP conforme aux normes Euro4. Malheureusement elle est plus bruyante, ce qui a nécessité le remplacement du cache plastique par un insonorisant en feutre.
Voilà, vous savez tout sur cette mystérieuse "mousse" !
zedka
MessagePosté le: Ven 08 Oct 10 à 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et merci pour vos réponses,
je vous met la photo de mon admission d'air : c clair je dois pas avoir de doseur d'air (meme simpe) , et le cable qui est raccordé a la conduite apres l'intercooler doit etre celui du capteur de température ou de pression, qd pensé vous ?
zedka
MessagePosté le: Ven 08 Oct 10 à 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
pardon, voici la photo :
zedka
MessagePosté le: Mar 08 Fév 11 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
En y réfléchissant bien, tans mieux si j'ai pas de FAP, ni de doseur d'air : j'aurais moins de panne et de soucis (surtout pour le FAP) : plus c 'est simple et plus c'est robuste non !
il me reste donc a supprimer la vanne EGR !!
Exar_68
MessagePosté le: Mar 08 Fév 11 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
el_pozo a écrit :
bpnjour Zedka!
Hum j'ai un hzc et me semble-t-il, sans FAP ... en tout cas sous la voiture, rien, soit ils ont réussi à le miniaturiser et à l'incorporer au collecteur soit, y en à vraiment pas, mais c'est une sacrée bizarerie vu quelle est de 2007.
Quelqu'un à-t'il une réponse ?
C'est certainement une question bête, mais j'ai quitté peugeot en 2006 héhé ! donc je ne sais pas ce qui est passé dans la tête des ingénieurs peugeot en 2007.
Exar_68
MessagePosté le: Mer 09 Fév 11 à 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
Personne n'as de réponse?
laskar972
MessagePosté le: Mer 09 Fév 11 à 23:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ta le FAP les DV6 sans fap le vin est 9HYC
Désolé pour toi Confused
Pour ton info le fap sur le 1,6L HDI est sous le collecteur d'échappement et non comme les 2,0L HDI qui sont sous la caisse
VAG-COM 10.6.4 FR
Exar_68
MessagePosté le: Mer 09 Fév 11 à 23:38    Sujet du message: Répondre en citant
Hum okay je vais y jeter un oeil ! Wink
