Peugeot 307 - Voir le sujet - alternateur? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
alternateur?
fab2vax
MessagePosté le: Sam 02 Oct 10 à 10:44    Sujet du message: alternateur? Répondre en citant
bonjour pensez vous q'un alternateur peu cramer comme sa?sinon je n'ai pas moyen de le tester savez vous s'il n'y a pas une securite ou fusible des fois que merci.
hdi 110 186000kms xt premium ttes options sauf cuir et regulateur
higgins91
MessagePosté le: Sam 02 Oct 10 à 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
"comme sa" je ne sais pas mais tout les organes d'une voiture finissent bien pas tomber en panne.
Peux-tu nous en dire plus sur ton problème ?
Pour tester l'alternateur une ampoule et 2 morceaux de fil suffisent dans un premier temps.
fab2vax
MessagePosté le: Sam 02 Oct 10 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
donc merci mais il est bel et bien hs donc je vais au garage pour le faire changer car il parai qu'il faut demonter support de filtre a huile etc...et apres je la vends je n'ai jamais vu une merde pareil volant, embrayage etccc con me disai tjs apres l'autre marque francaise mais alors la... chapeau peugeot!!!
dada307
MessagePosté le: Sam 02 Oct 10 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une 2litre 110ch hdi que tu as?
fab2vax
MessagePosté le: Sam 02 Oct 10 à 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est sa je suis decu a un tel point j'avai deja ete calmé par des soucis divers (ressorts arrieres casses esp com 2000 et j'en passe mais la sa suffit je suis peut etre cru mais bon...merci .
dada307
MessagePosté le: Dim 03 Oct 10 à 08:04    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as regardé dans la session mécanique ou autre, tu saura que la 2L 110ch hdi est la "pire" des 307. d'autre sur le forum on la 1.6 hdi(90 ou 110ch) et on aucun soucis avec, t'es pas tombé sur la bonne Confused
MessagePosté le: Dim 03 Oct 10 à 08:14    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
c'est vrai que les 307 phase 1;ce n'est pas un sacre numero...il faut surtout eviter les annees 2001 et 2002
c'est les plus affectes par les problemes de bug,de com 2000...etc
les phases 2 sont tres fiables a part peut etre les volant moteurs et turbo sur les 110 ch!!
