coyotte 307 d'Élite
Posté le: Jeu 30 Sep 10 à 21:41 Sujet du message: montage de leds mais comment faire ? besoin d'aide |
bonjour les amis je cherche a faire un montage electrique pour la caisse
je voudrais mettre ds mon coffre une bande de leds que je voudrais faire moi meme
des l'ouverture du coffre que les leds s'allume
mon probleme est :
je voudrais se genre de LEDS comme sur la foto en blanc evidement ou des leds carré SMD comme pour les compteurs
mais apres je sait pas comment faire le montage
comment brancher les fils?
serie paralelle resistance soudure ?
plein de question et je suis pas doué en electriciter
je sait pas ou trouver des leds blanche a petit prix et des resistance si il en faut
jai fait une foto pour vous expliquer se que je veut faire
merci de votre aide
ps je suis preneur si quelqu'un sait ou acheter le necessaire pour moi et apres je paye merci
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 30 Sep 10 à 23:46 Sujet du message: |
en série oubli, le courant de la 307 avec le multiplexage est pas assez stable...
le mieu est de lettre une résistance sur chaque + de chaque led (1kohn pour des leds de 5mm, et 470ohm pour des 3mm)
il ne te restera plus qu'a relier tout les + ensemble et pareil pour les moins
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 01 Oct 10 à 01:04 Sujet du message: |
ca coute moins cher et t'a pas a te faire chier a tout souder
parcontre si c'est pour mettre a l'intérieur, je te conseil les "non protégée".
elle sont moins rigide et adhèrent donc mieu a toute formes bizarre que tu voudrais donner a cette bande
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 01 Oct 10 à 08:55 Sujet du message: |
koukafé
coyotte 307 d'Élite
Posté le: Ven 01 Oct 10 à 18:32 Sujet du message: |
oui mais moi je voudrais douze leds qui font la forme interieur du coffre dc sa fait 1.20 m environ
dc les bande style blucar ne me vont pas
je voudrais mettre une leds carré ou rond je ne sait pas ts les 5 cm
pour le prix savez vous a combien sa me reviendrais
12 leds + resistance si necessaire
cela resiste a l'eau ?
JE VOUDRAIS FAIRE DES TESTS AVEC UN SYSTEME DE PILE 9 VOLT AVANT DE MONTER DS LA VOITURE
dc je ne sait pas quel puissance acheter
je veut bien un pti dessin du montage si vous avé des idee
je vien de voir des leds cablé sur blucar par 10 6.50 euro
mais je n'est pas de comptes et je ne vais pas en creer un expres pour cela
qui a un compte et qui pourrait me faire sa en me disant les fdp merci
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 01 Oct 10 à 19:07 Sujet du message: |
c'est bien ca
je veux bien te les commander, mais elles vont arriver chez moi, et si je doit te les renvoyer ca te fait 3.90€ en plus...
c'est pas dur du faire un compte, il te faut juste un numéro de cb pour payer
coyotte 307 d'Élite
Posté le: Ven 01 Oct 10 à 20:06 Sujet du message: |
ya pas la possibiliter de le faire en passant par ton compte et lors de la commande inscrire mon adresse a la place de la tienne
sa m'interesse pas mal comme truc
si je comprend bien ya deja la resistance integré ds la led c cool sa
selon vous ma pile de 9 volt va tel reussir a alimenter les 12 leds en eclairant assez fort
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 01 Oct 10 à 22:13 Sujet du message: |
assez fort non, mais ca les allumeras
pour mon compte apparemment ca modifie l'adresse de facturation également, et on va dire que ca ne m'enchante pas trop.
J'espère que tu comprend
